Motorrengeräusch
denzeo
Motorrengeräusch
Hallo Baronfreunde habe ein Problem mein le Baron hat
ein Klagern bei warmen Motor bei kaltem Motor ist alles besten was kann das sein Hydrostößel Kipphebel und Nocke sind gewechselt
- Ploppysator
- Kontaktdaten:
denzeo
Plymouth
Naja, ein stösselähnliches Geräusch kann von verschiedenen Teilen kommen.
Du hast Hydros,Nockenwellen und Kipphebel gewechselt also kann man die schon mal ausschliessen
Kommt dann eigentlich nur noch Lagerkappen und/oder Lagerzapfen in Frage.
Also Hydraulik Spiel Einsteller überprüfen
vieleicht noch der Kettenspanner der Mittelwelle bzw Ausgleichswelle ?
...mehr fällt mir da im Moment nicht ein, ist auch schwierig so eine Ferndiagnose
kannst Du ein Soundfile auf youtube oder so hochladen ???
denzeo
Danke erstmal für die tipps Ich war am Dienstag bei einem Bekannten der auch Chrysler fährt schon viele Jahre und der meinte das ein Lager beim Gasgeben lauter werden müsste und ob Ich schon mal die Oelpumpe überprüft hätte das hatte Er auch mal da war die oelpumpe defekt und brachte nicht die volle Leistung und das Sieb war auch verschlammt Er meint das beim Gasgeben die Vörderleistung wieder ausreicht . Könnte es die Pumpe sein . Im voraus Danke für die Anteilnahme MfG Denzeo
Plymouth
denzeo
Ja habe Ich selbst gewechselt. Sorry dachte du sprichst von den Kurbelwelle(Pleullager) oder von der Ausgleichswelle. Du schreibst von der einstellung der Hydraulik? Kannst du mir das näher erklären. Denn mein Problem ist das Chrysler neuland für mich ist, muß beim wechseln der Hydros oder Kipphebel was eingestellt werden? MfG Denzeo
denzeo
Vielen Dank für die Infos und Material was du mir zur Verfügung gestellt hast jetzt kann Ich gezielt auf Fehlersuche gehen finde Ich toll wie in diesem Forum mit Neulingen umgegangen wird die Anteilnahme und Hilfsbereitschaft ist toll war eine gute Entscheidung daß Ich mich hier angemeldet habe. Nochmals vielen vielen Dank!!!!!!!!!!!!!! für die Infos MfG Denzeo
denzeo
Hallo Plymouth habe Fehler gefunden war weder Hydro noch Kipphebel auch nicht die Nocke sondern die Kette von den Ausgleichswellen die war so locker daß Sie sogar auf dem Ritzel luft hatte, und gegen das Gehäuse geschlaagen hat Kette gespannt alles wieder bestens dank Deines infomaterial was Du mir zukommen hast lassen nochmals vielen Dank und grüße aus Augsburg MfG Denzeo
Plymouth
