Blinker
GGW
Blinker
Beitrag von GGW »
Hallo Leute, da mein Lichtproblem super gelöst wurde, versuche ich gleich das nächste Problem. Chrysler Le Baron V6- 3 Liter Bauj. 1990
Blinker geht vorne auf der Linken Seite nicht. Birne ok, rechts alles ok.
Am Anfang ging es wenn ich leicht am Armaturenbrett geklopft habe aber jetzt macht er links gar nichts mehr. Bin für alle Tips dankbar.
Dann überprüfe mal die Steckverbindung vom Schalter.
Da lag bei mir das Problem.
GGW
Beitrag von GGW »
Du meinst den Hebel zum blinken, der ist bei mir lose ich glaub nicht das es daran liegt.
Aber an der Steckverbindung am Armaturenbrett.
Der Glaube hilft dabei auch nicht weiter.
Überprüfen oder sein lassen.
GGW
Beitrag von GGW »
Ich will ja gehorchen, aber der hebel ist lose, muss ich denn was am Amaturenbrett abschrauben (das trau ich mich nicht) oder nur den pin bewegen, das hab ich ja schon oft gemacht.
Da mußt du die Cockpitabdeckung entfernen.
Sind 4 Schrauben.
2 oben 2 unten
Die oberen sind unter dem Lüftungsgitter versteckt
GGW
Beitrag von GGW »
ok, ich geh mal wacker raus und versuch es.
GGW
Beitrag von GGW »
So, hab den stecker kontrolliert, alle Kabel verbunden. geht aber nicht, oder muss ich den kleinen schwarzen Kasten auch noch auseinander bauen.
Du mußt die Verbindung zwischen Cockpitabdckung und Armaturenbrett checken. Oftmals ist da der Fehler.
Carlos
Beitrag von Carlos »
Hi,bei mir an den blinkhebel hate ich eine kaltlöstelle,der blinkerhebel ist mit eine steckvorrichtung versehen,und auf die platine war der pinn locker(kaltlöstelle)nachgelötet und gut wars.
GGW
Beitrag von GGW »
Problem ist noch nicht gelöst, ich melde mich sobald ich dazu komme.
Hab nur im Moment keine Zeit zum schrauben, fahr so lange nur rechts.
GGW
Beitrag von GGW »
So Leute, noch mals vielen Dank. Hab jetzt eine alte Sicherung am Amaturenbrett eingeklemmt (geht auch plastik usw...) jetzt geht er wieder.
Wenn ich im Januar mehr Zeit habe werde ich noch mal nachsehen, könnte mir aber jetzt vorstellen das es wirklich eine Lötstelle ist.
