Standgas spinnt rum
protheus
Standgas spinnt rum
Beitrag von protheus »
Seit einiger Zeit spinnt mein Standgas rum... :?
Wenn ich den Motor starte is allet schön, wenn ich fahre auch....das Standgas is dann jedesmal bei ca 750rpm....komme ich jedoch zu ner roten Ampel, muß abbremsen und stehenbleiben sackt das Standgas auf ca 500rpm (+/- 50rpm) ab, fängt sich dann aber wieder bei 750rpm ein...klingt dann fast so, als würde der Motor ausgehen... :shock: tut er aber nich...
wenn ich dann anfahren will, "verschlcukt" er sich kurz oder verhält sich so, als wenn ich ihn gleich abwürge, fährt dann aber ganz normal so ... :roll:
Grüße aus Berlin
Vielleicht Drosselklappe und/oder Leerlaufsteller verdreckt?
Bau die 2 dinger einfach aus und reinige die, sollte man eh alle 2 jahre mal machen finde ich :)
protheus
Hallo...
hmmmm..werds ma versuchen... :D Drosselklappe is klar..aber Leerlaufsteller? Meinst Du damit den Stellmotor? :?
Ja das heisst wohl auch AIS-Stellmotor bzw Leerlaufsteller.
Hier liegen ein paar Bilder von der Reinigung mit Ultraschall.
Probier als erstes mal mit WD40 oder Bremsenreiniger aus, bau alles wieder wieder zusammen und erzähl uns was es gebracht hat, ansonsten ist eine (defekte) Lamdasonde auch nen Kandidat für seltsamen Leerlauf...
Such auch nach "Drosselklappe" in den threads im Forum, da tauchten schon öfters ähnliche Leerlaufprobs wie bei dir auf.
protheus
hmmm...
Wollte das Ding eh per Ultraschall reinigen....hab ja ein schönes grosses Gerät... :D
Danke für den Hinweis..
