Passt das 3 Gang Getriebe statt dem A 604?
Kevin
Beitrag von Kevin »
Hello zusammen!
Naja, der Titel sagt eh alles...
Was meint ihr, passen vom 4 Zylinder die Automaten auf den 3.0 V6 drauf?
Schon jemand versucht?
Kevin
Kevin
passen nicht :lol:
Muss ganz klar gehen, denn die 3 Liter wurden in der Schweiz zeitweise serienmässig mit 3Gang ausgeliefert, als der Druckfehler mit dem Dexron eskalierte.
Siehe auch unter Ultradrive Wiki:
http://en.wikipedia.org/wiki/Ultradrive
Ultradrive Wiki hat geschrieben:As a result, the older hydraulically-controlled 3-speed automatic was later made available on vehicles equipped with Mitsubishi's 6G72 V6 engine
bierdruck
Beitrag von bierdruck »
das Getriebe paßt nicht vom 4 Zylindermotor, da muß schon ein 3 Gang Automat vom Voyager 3,0 her.
Sicher?
Gemäss Wiki steht zwar hier, dass das A413 nur für die 4Zylinder sei:
http://en.wikipedia.org/wiki/TorqueFlite#A413
Aber auch wieder gemäss Wiki steht zB. hier:
http://en.wikipedia.org/wiki/Dodge_Dynasty
dass das A413 sowohl für die 4- als auch für die 6Zylinder gebraucht werden kann. Auch gemäss http://www.thedodgegarage.com/trans_guide.html#A-413 ist dem so.
Kann es sein, dass es verschiedene A413 gibt, denn im Tranmission guide differenzieren sie zwischen A413 vor 1986 und A413 nach 1986.
Ist die Aussage, dass die Getriebe nicht passen eher theoretisch oder selber ausprobiert?
Hei Ploppy
Habe mal in die Gallerie 2 Bilder von den Automaten eingestellt.
Da kannst du die Unterschiede erkennen, warum die nicht untereinander getauscht weden können
Seite 85 Bild 1018 und 1019
Gruß Kai
Adrian12
Beitrag von Adrian12 »
A-670 used with the 3.0 liter V-6 MMC engine, came with the lock up converter.
das a670 3-gang passt definitiv drauf
den 3.0 gibt es ja mit dem a604 und dem a670
im grunde sind alle 3-gang baugleich, nur alles außenrum differiert von den turbo motoren zum 6 liter und zu den non-turbos
also man kann theoretisch ein a413 nehmen, zerlegen und in ein anderes case einbauen (should work)
das a604 hat noch den vorteil dass es für die AWD verwendbar ist, man müsste das a670 dafür umbauen (möglich wäre es auch)
also a670 getriebe suchen wenn jem. unbedingt ei 3-gang möchte
oder an das 5-gang handschalter denken (achtung unterschied bei der getriebeglocke zw. 3.0 und 3.3/3.8 für die wasserrohre, ansonsten ist das 5-gang überall einbaubar)
lg
Dodge Spirit 1992 V6 3.0
matador hat geschrieben:Hei Ploppy
Gruß Kai
Vielen Dank
@ Ploppysator
Warum kein Cabriowetter ?
Schau Bild 1020 und 1021
Zuletzt geändert von matador am Di 12. Jan 2010, 15:00, insgesamt 2-mal geändert.
Kevin
Beitrag von Kevin »
Aha, wieder was gelernt....
Habe ehrlich gesagt nicht gewusst, das es den Voyager mit dem 3 Speed gab...
Die Probleme damals mit dem Dexron und der Elektronik (hin und herschalten) sind mir bekannt, aber ich hab nie gehört das ein 3 Gang da war...
@Adrian12: Wenn es passt und eins auffindbar ist, wird vielleicht getauscht :wink:
KURZ:
Würde das 3 Gang vom Saratoga / Spirit / Acclaim auf den 6G72 draufpassen, statt dem A604?
Kevin
Kevin
Adrian12
Kevin hat geschrieben:Aha, wieder was gelernt....
KURZ:
Kevin
das ist ja auch das a670 vom voyager und co^^
das a670 ist das 3-gang was auf allen 3.0 motoren hängt
lg
matador hat geschrieben:@ Ploppysator
So wärs ja auch schön, so richtig hardcore, aber bei uns gibts fast keinen Schnee, nur Salz und Matsch :-(
Ihr habts schön, im Norden
Heut war noch schöner .
Schnee mit Sonnenschein 8)
