Goldfische im Auto?
Der Messias
Goldfische im Auto?
Beitrag von Der Messias »
Bin bisher sehr zufrieden mit meinem Baron.
Es gibt nur einen Punkt der mich beunruhigt.
Wenn ich mit geschlossenem Verdeck fahre auf ruhiger Strasse und ohne Musik,höre ich bei jedem anfahren ein gluckern einer Flüssigkeit.Ich hab dann mal das Verdeck halb geöffnet so,daß ich in die Seitenwand gucken konnte um festzustellen ob da schon Fische schwimmen.Reingreifen wollte ich nicht,es könnten ja auch Piranhas sein :lol: Ich hab auch Brot reingeworfen und laut Put Put Put gerufen,aber es kam nix und alles ist furz trocken.Kommt das etwa vom Tank? Habt Ihr das auch?
Wenns so ist kann ich damit leben,aber Geräusche die ich nicht erklären kann machen mich wuschig :?
Beitrag von Uli »
Hallo!
Bei kaltem Wetter gehen die Fische in's überdachte Hallenbad, das ist in den Schwellern.
Spass beiseite, Entwässerungen der Schweller prüfen. Zuerst gehen die hinteren Fensterhebermotoren hopps und dann läuft's in den Fussraum.
Der Messias
Dann lege ich mich morgen mal unters Auto.Also wie gesagt habe ich im Seitenteil bei den Motoren nichts entdeckt :?
Klingt aber irgendwie als würde es vom hinteren Bereich auf der rechten Seite kommen.Daher hab ich an den Tank gedacht.
Werde ich morgen mal checken.
Vielen Dank
Guido
Guckscht du >da< sind die Abläufe :!:
Der Messias
Super!!!!!!
Da hätte ich ewig gesucht.Vielen Dank!
Guido
Der Messias
Juchuuuuu
Das gluckern ist weg :P
Waren tatsächlich die Wasserabläufe in den Schwellern.War Gott sei Dank zeitig genug.Fensterheber hinten gehen noch und beim Bremsen muss ich keine Füße hochnehemen wenn das Wasser nach vorne kommt :D
Vielen Dank für die Hilfe!!!
Aber ich wäre ja nicht Der Messias wenn ich da nicht noch eine Frage hätte :lol:
Wo genau ist eigentlich der Unterschied zwischen dem US und dem EU Model? Würde gerne wissen was ich hier fahre.
Hab kleine runde Blinker an den Seiten und im Fahrzeugschein unter 2.2 eine 000000000 :shock:
Megan
Beitrag von Megan »
Wie schaut den dein Hintern (Heck) aus???
Durchgehend rot mit roten Blinkern (US)
Kenzeichen zwischen den Blinkern (EU)
Wenn Du die kleinen Blinker in den Kotflügeln hast , dann hast Du warscheinlich ein (EU) Modell...
EU :wink:
Der Messias
Supi.
Vielen Dank!
hab also ein Eu Model mit Karotten Orangenen Blinkern und Kennzeichen dazwischen :wink:
Und wieder schlauer.Wahnsinn :lol:
walter_hermes
Beitrag von walter_hermes »
Hallo Messias,
schau meinen Beitrag unter Thema "Verzinkung".
Danach kannst deinen Baron genau entschlüsseln.
Walter
1 Velosolex
Der Messias
Das hab ich gemacht,aber da steht nur 0000000000 unter 22 bzw 2.2
Der Messias
Ups,sorry hab in den Fahrzeugschein geguckt nicht auf die Plakette :?
Alles,klar
Vielen Dank.
