Zylinderkopf abbauen
Booker
Beitrag von Booker »
Hi Leutz,
hatte vor heute die Kopfdichtung an meinem 2,2Turbo zu wechseln, komme aber einfach nicht weiter.
Habe keine Ahnung, wie ich Ansaug- und Abgassystem demontiert bekomme.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Beste Grüße
und frohe Ostern
Wolfgang
es gibt zwei Methoden:
A) Motor nach vorme kippen, dazu vordere Motoraufhängung lösen. Dann kommt man besser hinten ran.
oder
B) Zylko zusammen mit Ansaug-/Abgssystem raus. Geht gut. Brauchst aber einen zweiten Mann und einen Besenstil dafür.
P.S.: Ich bräuchte Deine alte Zylkodichtung !
Booker
Besten Dank für die Infos.
Ist ja spannend :D
und was mach ich mit dem zweiten Mann und dem Besenstiel?
Wenn ich den Motor nach vorne kippen will, muss ich dann den Auspuff vom Krümmer lösen, oder ist da genug Spiel?
Klar kannt Du die alte Dichtung haben.Gib mir doch Deine Adresse per PN, dann schicke ich sie Dir.
Aber was macht man mit ner alten Dichtung??
Hi Booker,
selber gemacht hab ich nur B). In beiden Fällen muß der Auspuff am Krümmer ab.
Für B):
Außerdem ist da hinten unten die Stütze für den Turbo: abmachen.
Dann alle Öl- und Wasserleitungen. Dann alle Stecker. Dann alle Vakuumleitungen. Benzinleitung: ab.
Achtung, einige gehen nur vom Zylko zum Turbo oder so, gehen auch leicht kaputt: dranlassen für B)
Verteilerdeckel ab, sonst kann man ihn versehentlich zertrümmern.
Schrauben zum AC-Kompressor ab. Zahnriemen oben ab, aber aufpassen, daß er unten und am Verteiler nicht springt: spannen mit Gummibändern. Wenn er spingt, wird Dein Leben ein elendes.
Dann die Zylkoschrauben weg, nach Vorschrift. Dann ein Seil um/an den Zylko und dann den Besenstil von rechts nach links durchstecken. Dann zu zweit den Kopf mit Turbo rausheben, jeder greift ein Ende des Besenstils. Vorsicht beim Ablegen, nix verbiegen oder verdrücken.
Ein paar Kleinigkeiten hab ich bestimmt vergessen, z.B. daß Du zuerst das Kühlmittel ablassen mußt :-)
P.S.. Danke für die Zylko-Dichtung. DU wirst sie nicht mehr brauchen...
Jetzt aber raus mit der Sprache, was willst mit den alten Dichtungen?
Kannst ja nen paar übernander einbauen um Kompression zu verringern bzw Hubraum zu vergrössern :twisted: :twisted:
Hähä, da mußt Du schon auf ein Bierchen vorbeikommen.
P.S.: Hättest Du vielleicht ein paar alte Zylko-Dichtungen für mich ? :-)))
Hab ne bessere idee: du kommst zum Eröffnungstreffen am 24.04 :P :P :P
(und erzähl jetzt nix von ähhh ist mir zu weit weg oder irgendson mist Schutzbehauptung)
weil da kommen sogar welche aus Belgien und evtl. Frankreich. :)
ähhh ist mir zu weit weg oder irgendson mist :-(
