ABS Frage?
k_m_333
ABS Frage?
Beitrag von k_m_333 »
Hallo!
Habe einen V6/3L LeBaron mit der Nummer 1C3XUB532PF552998. Laut VIN Rechner hat er kein ABS (hat er auch nicht) aber an den Rädern sind die Sensoren vorhanden und verkabelt.
Ist das normal? und wo sitzt das Steuergerät für das ABS?
Ich habe im Motorraum recht viele unbenutzte Stecker.
Kurt
Es wurden meist 1 kompletter Kabelbaum pro Fahrzeugserie gefertigt und somit liegen halt je nach Austattung entsprechende Kabelenden (mit Steckern/Buchsen) lose rum.
Scheint wohl günstiger zu sein ne Million gleicher Kabelstränge/-Bäume zu produzieren,
als welche die entsprechend der Austattung eines jeden Fz sind.
...was ja auch praktisch ist, wenn man z.B. an einem Daytona noch nen
Traveler oder beleuchtete Sonnenblenden nachrüsten will :arrow: Plug and Play :D
