Kühlflüssigkeit wechseln
protheus
Beitrag von protheus »
N'abend liebe Barongemeinde... :D
ich möchte am Donnerstag meinem kleinen ne Ladung neue Kühlflüssigkeit verpassen und die alte Suppe mal wechseln.
Daher habe ich gleich ma ein paar Fragen:
1. Wo lasse ich das am besten aus dem System raus, Bzw. welche Schraube oder welchen Schlauch löse ich zum ablassen?
2. Sollte ich, nachdem die alte Brühe draussen ist, mal das gesamte System mit normalen Wasser durchspülen?
3. Wieviel neue Kühlflüssigkeit kommt da rein?
4. Entlüften.. :? ?? Wenn ja, wie und wo?
5. Welchen Frostsschutz verwendet Ihr?
Bis dahin alles Gute und viele liebe Grüße
Matthias
Florus
Beitrag von Florus »
Da ich das nun auch vorhabe bin ich mal so frei und füge einen Punkt 6 hinzu. ;)
6. Empfehlt ihr irgendein Mittelchen mit dem ich den Kühler reinige (also Ablagerungen etc.)?
Danke! :)
Kühlwasser mit "Alu-Guard"-System (o.ä., z.B. Original von Chrysler, siehe Bedienungsanleitung )verwenden !
Dunkelbierkoenig
Untem links am Kühler sollte so ein kleiner Plastikhahn sein. Den öffnen zum ablassen (Und natürlich auch den großen Deckel oben). Vorher noch die Heizung auf heiß stellen. Dann alles ablassen. Habe meinen einfach zwei mal mit klarem Wasser gespült. Ausgleichsbehälter am besten rausnehmen zum leeren und spülen. Dann neues Wasser plus Kühlmittel rein (wie schon gesagt, mit Silikat). Entlüften ist bei dem 3l nicht nötig, das System ist selbstentlüftend. Das bedeutet: Soviel rein wie geht (kleinen Hahn unten wieder zumachen nicht vergessen!), Dann laufen lassen mit voller Heizung bis am oberen Kühlerschlauch warm wird, also das Thermostat öffnet. Dann nochmal auffüllen (der Pegel fällt zwischenzeitlich ordentlich ab!). Dann den Ausgleichsbehälter auffüllen, Dackel drauf, fertig.
1972er Wartburg 353 deLuxe
1971er Kreidler Florett LF
protheus
Cool.... :D Vielen dank für die Anleitung...!!
Aber bleibt noch die Frage, wieviel da ungefähr rein soll von der gesamten Kühlflüssigkeit (wegen dem Mischungsverhältnis von dem Zusatz)..?
Grüsse aus Berlin
Dunkelbierkoenig
Angegeben sind 10 qt oder 9,5 Liter... inklusive 500 ml für den Ausgleichsbehälter....glaube aber dass man nicht alles sofoert rauskriegt...schätze ich habe bei mir nur so 8 oder so reinbekommen....mag mich auch täuschen.
Vernünftig spülen heisst eigentlich mit dem Kärcher ran gehen und mindestens 20x abwechselnd von jeder Seite wasser durchjagen bis wirklich nur noch klar-wasser kommt.
JO
Da sehe ich den OLK mit dem Kärcher oben in den Schlauch reinjauchen :lol: :lol: :lol: :lol:
Pitsch nass weil er ja die ganze sosse vor den Tehrmostat haut :twisted: :twisted: :twisted: .
Also nim den Thermostat raus und da nen Gartenschlauch in die Öffnung Schlauch unten am Kühler ab und Spülen Motor kann dabei laufen .
Dann Schlauch oben in den Kühler und Spülen , dann alles zusammenbauen und neu auffüllen :wink:
protheus
So....Karre habe ich mit Gartenschlauch durchgespült... 8)
Da kam ne ekelhafte Suppe raus.... :twisted:
Aber mal ne andere Frage...was ist denn das, was bei OLK unten drunter steht: Mods: 3.3er TB + 32 lbs injectors, phenolic spacers... :? :?: :?: :?: :?:
Gruß aus Berlin
Dunkelbierkoenig
naja, 3.3er TB meint eine Drosselklappe aus nem 3.3 l Motor. 32lbs injectors vermute ich mal andere injektoren (?) und phenolic spacers sind dickere Dichtungen des Ansaugtraktes
protheus
Aha.... 8)
Bringt das denn alles was?
Ist der Umbau der "Injektoren" ohne weiters machbar?
Und wenn datt watt bringt, was kostet mich der Spaß?
Grüsse aus Berlin
