Hallo LeBarons,
bitte euch um Hilfe zu folgendem Sachverhalt bei meinem
LeBaron Cabrio Modelljahr 1990 3.0V6 abgerundetes Cockpit:
Wenn ich die Zündung anmache, leuchten beim Selbsttest der
Instrumenten-Anzeigen einige nicht mehr auf:
- CHECK ENGINE
- CHECK GAUGES
- BRAKE
Der Rest der Anzeigen funktioniert bis auf die Ladespannung (zeigt
gar nichts mehr an) und die Kühlwassertemperaturanzeige (springt
bis auf HOT oder gar nicht). Ladespannung ist aber vorhanden (14.4 V).
Motor springt auch ohne Probleme an und läuft.
Ebenfalls passiert nichts wenn ich den Blinkerhebel nach unten drücke
(blinken Fahrerseite). Wenn ich nach oben drücke (blinken Beifahrerseite)
blinkt alles normal, Blinkrelais schaltet, grüner Pfeil nach rechts in der
Instrumententafel blinkt ebenfalls.
Wenn ich den Warnblinker anmache, blinken alle Blinker korrekt...
Schräge Sache....
Danke im Voraus und ein sonniges Wochenende.
Gruss, G.
Hilfe: Blinkproblem / Cockpit-Anzeigen
protheus
drumtuner
Blinkerproblem mit Kontaktspray gelöst!
habe heute etwas Kontaktspray in das Blinkerschaltergelenk gesprüht
und nach ein paar mal hin und her funktioniert der
Blinkerschalter wieder einwandfrei. Auch alle anderen Anzeigen
beim Einschalten der Zündung funktionieren wieder...
Danke. Gruss, G.
P.S. Habe schon das nächste Problem: Lambda-Sonde arbeitet nicht!
Danke. Gruss, G.
