Kennzeichen hinten befestigen (US version)
Dakota
Beitrag von Dakota »
Hallo Zusammen :wink:
Ich hab da mal eine Frage ich hole morgen mein Schmuckstück vom Händler ab und habe nicht so recht eine Idee wie ich das Kennzeichen hinten zum halten bekommen kann... gibt es da eine Halterung zu Kaufen ? hinten ist ein kurzes Kennzeichen
Vielen dank im Vorraus
Sven-Eric Bierhenke
Kenn...
Beitrag von Sven-Eric Bierhenke »
Holst du dir ein Kurzzeitkennzeichen?
Dann lass dir einfach ein kleines prägen. MfG
Freunde, der Sommer kommt.
Dakota
nee das sind schon die richtigen das ich ein kurzes kennzeichen für hinten brauch weiß ich hab ich auch schon da
meine frage ist nur wie mach ich das hinten fest ... vorne ist klar da ist ja die standerd halterung aber hinten ist nichts zum halten ..!?
Falls du dich nicht traust das Kennzeichen selber anzuschrauben, dann drück dem Händler das Kennzeichen in die Hand, erzähl was von Kaffekasse und bitte ihn einfach das hinten anbringen zu lassen :wink:
Dakota
Danke das werd ich ihm mal so sagen :) bin ja mal gespannt wert mal schreiben ob ich es dran bekomme hab
wo ist das problem :?: :roll:
gibt doch schrauben :twisted:
Im Gegensatz zum vorderen Nummernschild gibt keine Halterung fuer das hintere.
Es gibt zwei Bohrungen im oberen Bereich des Nummernschild-Feldes, im genormten Abstand, um US Nummernschilder zu befestigen (wenigstens etwas, was die USA-ler geschafft haben).
Klar gibt es dann noch 1000+2 verschiedene Rahmen, die das Nummernschild dann verziehren und stabilisieren.
bierdruck
Beitrag von bierdruck »
es geht auch ganz ohne Schrauben
walter_hermes
Beitrag von walter_hermes »
Hallo bierdruck,
schöne Lösung, aber nur, wenn kein Saisonschild.
Wie machst das mit der Kennzeichenbeleuchtung (Bastellösung)?
Bei mir in Passau gibts keine solchen mehr,
da muss der Zweizeiler (Lappen) hinten dran.
Schaut scheußlich aus.
Hab da auch noch ein Problem.
Gruß Walter
1 Velosolex
Ich habe die ein oder andere original Nummernschild-Beleuchtung da.
Dakota
Das sieht gut aus :) und wie hast du das so schön hinbekommen ???
bierdruck
@Walter
keine Bastellösung, ist die org. US Kennzeichenbeleuchtung
@Dakota
ich habe eine Kennzeichenunterlage passend für Öffnung ausgeschnitten und angeschraubt. Das Kennzeichen selber mit Silikon befestigt. Hält nun schon seit 1996. 2009 habe ich es einmal gelöst, weil ich es für mein Coupe benötigt habe und anschließend wieder mit Silikon eingeklebt. (HYLOSIL von der Firma Marston-Domsel aus Zülpich, ist für Temperaturen von -50 bis + 230°. Beständig gegen Feuchtigkeit, Witterungseinflüsse und Vibrationen).
Beitrag von Uli »
walter_hermes hat geschrieben:Hallo bierdruck,
Gruß Walter
....wäre Bild 1045 auf Seite 88 nicht eine Lösung für ein Saisonkennzeichen?
walter_hermes
Hallo Uli,
danke für die Bild-Info.
Ist in der Tat eine Superlösung.
Wundere mich nur, warum ich da bisher
noch nicht selber drauf gekommen bin.
Nochmals Danke.
Gruß Walter
1 Velosolex
walter_hermes
Hallo Bierdruck,
hab noch keine Ahnung, wie die US-Beleuchtung ausschaut.
Bei einem meiner Amis ist mittig oberhalb des Kennzeichens
auf der Stoßstange ein Lamperl hingeschraubt, ist das die
Originalbeleuchtung? Schaut jedenfalls scheußlich aus.
Sind deine Leuchten seitlich in den Hörnern oder in der
Stoßstangenverkleidung? Kann ich auf dem Bild nicht erkennen.
Gruß Walter
1 Velosolex
