Wo befinden sich bitte beim 2,2 Turbo II
Map-sensor,
Air-Temp-sensor
und Engine-colant-sensor ?
Habe ein kleines Elektrikproblem und bräuchte den Anbringungsort dieser 3 Teile.
Besten Dank
tom
Position v. Map-sensor, Air-Temp- und Engine-colant-sensor
Re: Position v. Map-sensor, Air-Temp- und Engine-colant-sens
Map rechts am Dom Stecker und kleiner Schlauch an nem Metalhalter
Air-Temp-sensor Ansaugkrümmer da wo die Düsen sitzen kleiner runder stecker
Und der letzte sitzt am Tehrmostatengehäuse wo der Kühlerschauch in den kopf geht
Vielen Dank
Ich habe die Sensoren gefunden.
tom
tom
