Wagen kommt nicht über 3000 Umdrehungen - Hilfe!!!!!!!!
Christian
Beitrag von Christian »
Ohr Lieben!
nach wie vor bastelt eine kleine Werkstatt an meinem 2.5er. Die haben den Abgaskrümer getauscht. Dann traten die Probleme auf. Der Wagen ging immer aus. Jetzt haben die den Zündverteiler gewechsel. Und jetzt ist der Sachstand der, dass der Wagen im Leerlaugf gut läuft, aber nicht über 3000 Umdrehungen kommt.
Ich bin körperbebehindert und niemand weiß, was jetzt zu tun ist - Nähe Stuttgart
Vielen Dank im voraus
Zuletzt geändert von Christian am Sa 29. Jan 2011, 22:55, insgesamt 2-mal geändert.
Megan
Re: Wagen kommt nicht über 3000 Umdrehungen - Hilfed!
Beitrag von Megan »
Hallo Christian
Haben die in der Werkstatt schon mal die Unterdruckschläuche angeschaut??? ,
wenn da einer undicht ist dann kann das schon mal passieren...
Christian
die arbeiten morgen dran - noch Ideen?
Für jeden Tipp dankbar...
Re: Wagen kommt nicht über 3000 Umdrehungen - Hilfe!!!!!!!!
Also würde mal sagen das es an den Steuerzeiten liegt !
Unterdruck kann auch sein aber im zusammenhang mit deinen anderen Beitrag .
Ich würde erst mal vom Zahnriemen ausgehen, hast du gesehen das der Motor überhaupt gelaufen ist :roll:
Christian
was soll sinnvollerweise jetzt passieren?
Für jede Auskunft vielen Dank!
Zuletzt geändert von Christian am So 30. Jan 2011, 05:06, insgesamt 2-mal geändert.
Zahnriemen nach Schema prüfen:
Von der Unterdruckverschlauchung sollte in der Motorhaube ein Diagramm kleben, wenn nicht, das gibts unter Knowhow hier auf der Website
Christian
Hallo nochmals!
Wärt Ihr mal so nett und schaut mal, ob das Digramm richtig ist?
früherer Thread
Danke Euch!
für deinen 2,5 TI dann das Rechte, das sieht nicht schlecht aus
das orschinoole in der Haube wär das beste
Christian
vielen Dank!
Ich hätte da noch eine Frage. Die basteln heute ja. Es ist eine kleine Werkstatt. Kennt Ihr jemanden aus dem Umraum von Stuttgart, den man im Notfall dahin bitten könnte zum Nachschauen, wenn die heute wieder nicht klar kommen?
Nochmals vielen Dank!
Christian
Christian
...hat immer noch nicht geklappt....
kennt jemand einen aus dem Umraum von Stuttgart, der da mal in die Werkstatt schauen gehen könnte. Ich hänbge hier wg. meiner Körperbehinderung total fest....
Megan
Beitrag von Megan »
Hallo Christian...
Schau mal auf der Userkarte nach , da gibt´s bestimmt ein paar die in Deiner Gegend wohnen...
Christian
Meine PLZ ist 73760 und da kommt nix....
Die Sache wird zum Wahnsinn...
Wäre echt super, wenn da mal jemand schauen kommen könnte...
lg
Also aus gelsenkirchen 45883 ist es nen bissel weit :roll:
Christian
das gebe ich zu, aber kennt einer irgenwen, der das machen könnte?
lg
Ein guter LB-Turbo Profi ist unser irgendwie verschollener Tonio aus Stuttgart, der hat selber genug Plan und kennt auch Werkstattleute im Stuttgarter Raum. Am besten nimmst die SUFU und stöberst besonders mal im alten Nur-Lesen Forum rum. Dummerweise hört man seit Ende der "Wiesbadener LeBaron-Dynastie" vor 3-4 Jahren von "(An)Tonio Saldo" nix mehr. k.a. was da los ist, ggf. Hobby-Aufgabe/Auto verkauft oder kein Bock mehr? oder der ist einfach weg, der Lümmel. Trotzdem viel Glück.
