Kühlergebläse oder Messfühler defekt?
McBaron
Beitrag von McBaron »
mein Kühlergebläse spinnt, meine ich.
Auch bei winterkaltem Kühlwasser/Motor läuft das Kühlergebläse alle 5 sec für ca. 1 sec.
Das ist mir bisher nicht aufgefallen.
Ist das normal?
Wenn nein, kennt einer den Fehler?
Ein Werkstattmeister will mir das einreden, ich kann das nicht glauben.
Vielen Dank im voraus!
Walter
PS: '92er LB mit 3l Maschine
_______________________________________________
Le Baron 3 l, Cabrio, 1992, LPG, H-Kennzeichen
Chevrolet C10 Pickup, rot, 1971, 4,6l V8, H-Classic-Da. 2
Passat Var. 3C
Touran
Mii electric
Re: Kühlergebläse oder Messfühler defekt?
Schalte mal deine Klima aus.
Gibt nur 2 Gründe für das Gebläse zu laufen. Entweder Kühlwasser heiß oder Klimaanlage an. Wobei die Klimaanlage meines Wissens auch zugeschaltet wird wenn Du auf defrosten gehst.
McBaron
Vorab vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich war gerade noch einmal in der Garage, der Schalter für die Klimanlage ist auf Aus.
Habe ich sonst noch eine Einstellung übersehen oder die ich nicht kenne?
Bei meinen anderen Autos muß die Klimaanlage an sein, um den Innenraum zu 'entfeuchten'.
Es kann sein, dass die Klimaanlage nicht mehr befüllt ist. Das wollten ich zum Frühjahr machen lassen. Kann dann die Anlage meinen, sie sei angeschaltet?
Nochmals danke und beste Grüße, Walter
Passat Var. 3C
Touran
Mii electric
Der Baron Peter
Beitrag von Der Baron Peter »
Tausch mal den Thermoschalter(Messfühler),der sitzt in der Nähe vom Thermostat(Gehäuse).Noch eine Möglichkeit ist das Relais vom Lüfter(Korrosion ?) usw.
Grauer Starr
Beitrag von Grauer Starr »
arnd hat geschrieben:Gibt nur 2 Gründe für das Gebläse zu laufen. Entweder Kühlwasser heiß oder Klimaanlage an. Wobei die Klimaanlage meines Wissens auch zugeschaltet wird wenn Du auf defrosten gehst.
Bist du dir sicher, dass du die Klimaanlage wirklich aus hast? Die schaltet sich nämlich immer automatisch zu, wenn das Gebläse auf "Frontscheibe" eingestellt ist, dann leuchtet auch nicht Taste für die Klimaanlage blau, sondern bleibt aus. Vielleicht musst du einfach mal auf was anderes wie beispielsweise "Floor" stellen und der Lüfter springt dann nicht mehr an. ;)
Steven
