Federwegsbegrenzer für '89 Baron
maus-maus
Beitrag von maus-maus »
Hallo Leute,
mir ist an meinem '89-er Baron der Federwegsbegrenzer fahrerseitig hinten komplett weggebrochen. Weis jemand wo ich einen neuen herbekomme......... und wie das mit dem Einbau funktioniert.
Vielen Dank und Grüße
maus-maus
Re: Federwegsbegrenzer für '89 Baron
Hallo Mausi,
war bei mir auch so. Abgebrochen wie ein Tannenzapfen. Der linke, gell ? Der rechte kommt auch noch. Das ist leider eine Fehlkonstruktion, da sammelt sich 22 Jahre lang das Wasser.
Eigentlich kann man das Teil mitsamt der Basis austauschen, soll nur angeschraubt sein. Ich habe es aber nach dem Lösen der Schrauben nicht abmachen können und hatte auch kein Ersatzteil. Also ein passendes Stück Rohr besorgt (Auspuffrohr aus einem kalt dehnbaren Material, mußte ich an den Enden etwas aufweiten) und an einem Ende den Gummizapfen reingesteckt, mit dem anderen Ende am Stumpf aufgesteckt, fertig.
Dazu muß man die Hinterachse absenken, also den Panhard-Stab abschrauben, und die Federn rausnehmen, die aber erst mit Federspanner zusammendrücken.
Beitrag von Uli »
Doppelpost :cry:
Zuletzt geändert von Uli am Mo 21. Feb 2011, 15:01, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Uli »
Hallo;
zum Ausbau der Fdern hinten dürfte wohl zunächst einmal das Lösen der Stossdämpfer von Nöten sein.
Daneben habe ich weder den Panhard Stab gelöst noch einen Federspanner benutzt.
maus-maus
Danke... für die Tipps werd mein Glück versuchen, melde mich wieder wenns geklappt hat.
Grüße
mausi
Hi Uli,
bei mir (und bei maus-maus) sitzt der Begrenzer innen in der Feder...wie willst Du den tauschen, ohne die Feder herauszunehmen ?
Stoßdämpfer müssen ab, ok.
SG
Beitrag von Uli »
Hoggi hat geschrieben:Hi Uli,
..... will ich das denn? Habe ich das gesagt ? :shock:
....ich weiß. :roll:
SG
