Scheinwerferklappen gehen nicht auf
schuhu924
Beitrag von schuhu924 »
an meinem 90er gehen die Scheinwerferklappen nicht mehr auf. Das Relais bei beträtigen den Schalters hört man. Im Motorraum ist allerdings kein mechanisches oder motorisches Geräusch wahrnehmbar. Sicherungen sind heile.
Hat jemand vielleicht eine Idee?
Bernd
schuhu924
Re: Scheinwerferklappen gehen nicht auf
Nachtrag: die Beleuchtung hinter den Klappen funktioniert einwandfrei!
Bernd
Megan
Beitrag von Megan »
Hallo...
Was für ein Cockpit hast Du???
Rund oder eckig???
Beim eckigen ist die Steuereinheit in der mitte unter der oberen Armaturenbrettverkleidung(ich weiss , hört sich kompliziert an)...
Ist eine Handgroße schwarze Box...
Beim runden ist die Steuereinheit im rechten Fußraum hinter der Einstiegsverkleidung...
schuhu924
hey,
hab die runde Ausführung!
Werd ich gleich mal checken.
Danke
Bernd
Wenn du die Klappen per Hand bewegen kannst, liegt es hoechstwahrscheinlich daran, dass die 3 kleinen Plastik-Rollen im Motor-Getriebe zerbroeselt sind.
wenn das Relais klickt und die Lampen brennen, ist im regelfall der Motor für die Betütigung der Klappen im Eimer, der sitzt überigens unter der Fronthaubenveriegelung, da ist so eine Plastikklappe, wenn du diese anhebst, kannste du den Motor sehen, würde mal das Handrad unter dem Motor betätigen bis die Klappen auf sind und dann den Lichtschalter betätigen für an, dann Licht wieder ausmachen, wenn sich dann die Klappen schliessen, hat der Motor eine Macke, unter ebay wird gerade einer für kleines Geld angeboten.
Gruss Glenmore
