hallöchen alle mit ein ander
ich war grade am fahren und dann macht mein getriebe ein gräusch welches sich anhört wie zirpen oder pfeiffen hat einer ne anung was das sein kann öl ist noch drin ich bin am verzweifeln schon mal danke im vorraus
Getriebe A604 macht probleme
Der Rote V6 aus dem RuhrPoTT
drumtuner
Re: Getriebe A604 macht probleme
wenn Du den Getriebeölstand prüfst, bitte gleich noch den
Zustand des Getriebeöls ermitteln. Wenn das Getriebeöl beim
abwischen mit dem Papierlappen dort eine bräunliche Farbe
hinterlässt und auch schon etwas verbrannt riecht, wäre ein
Getriebeölwechsel angebracht.
Das A604 Getriebe macht aber auch ganz normale Arbeitsgeräusche.
Wenn die Gangstufen gewechselt werden, schaltet der
Solenoid-Block die Steuerventile an. Dabei ensteht ein Geräusch
etwa wie "Rrrritsch-rrratsch"... Das ist vollkommen normal.
Ein summendes oder zischendes Geräusch kann entstehen, wenn
der Rückwärtsgang eingelegt ist und das Auto im Leerlauf dreht.
Gute Fahrt....Gruss, G.
