Kupplung
Kupplung
Ab und an knarrt etwas an dem Kupplungspedal meines LB2.2TurboIICabrio1989? Kann es sein, daß sie sich automatisch nachstellt und so die Geräusche macht? Könnte man am Pedal sehen, wieviel Belag die Kupplung noch hat?
LeBaron2.2TurboCabrioGTC89
Re: Kupplung
Versuch mal im 3ten Gang anzufahren, wenn der Wagen ausgeht ist die Kupplung noch gut genug
Re: Kupplung
Geht aus! Gibt es denn den automatischen Nachsteller? Hat der 2.2TurboII eine stärkere Kupplung als der schwächere TurboI?
