Rückfenster: Verklebung löst sich
Michael K.
Beitrag von Michael K. »
Hallo Ihr Lieben!
Beim Rückfenster löst sich unten schon länger das Dach ab. Es hat keinerlei Schäden, nur hat vor ein paar Jahren eine Firma wohl nicht so gut eine neue Dachhaut eingepasst.
Womit kann ich es dauerhaft wieder kleben, ohne allzu grossen Aufwand zu treiben? :?:
LeBaron `89 2,2 Turbo 2 GTC Cabrio Erstbesitz
und noch ne `89 ENTE Erstbesitz als Spaaaaaß
Firmenesel: Citroen Berlingo
andre
Re: Rückfenster: Verklebung löst sich
Beitrag von andre »
Hallo Michael,
dazu benötigst du einen Kontaktkleber; also so etwas wie Pattex.
Es gibt zB von Pattex einen "Kraftkleber". Wichtig ist, dass du streng nach Anweisung vorgehst
- sauber entfetten
- dünn auftragen
- antrocknen lassen
- mit hoher Kraft aufeinander pressen
Wenn du es richtig gut haben willst, fahre zu einem Sattler und lasse es ihn schnell kleben.
Ich habe den Kraftkleber verwendet und bin nach 4 Jahren immer noch zufrieden.
Ciao
Andre
Stuttgarter1975
Beitrag von Stuttgarter1975 »
Hi Michael,
ich hatte dasselbe Problem und hab mir im Baumarkt einen schwarzen Spezialkleber auf Acrylbasis gekauft. Den gibt's in diesen Kartuschen, wie es sie auch für Acryl und Silikon gibt. Hab dann die Scheibe mit Klebeband abgeklebt, ordentlich Kleber reingepresst, kurz mit der Hand zusammengedrückt und nach ein paar Stunden das Klebeband wieder entfernt. Jetzt ist alles dicht und macht keine Probleme mehr. Viel Erfolg!
00er Chrysler 300M 3.5
01er Mercedes CLK 320 Cabrio
00er BMW R1100S
76er Moto Guzzi 850 T3
82er MZ TS250/1 NVA
Sikaflex-221. Gibt's auch in anderen Farben. Schwarzer Kleber bei weißen Verdeck kommt nicht gut... Hält bei mir mir nun seit ca. einem Jahr und die Klebestelle sieht gut aus und ist dicht.
