Verdeck geht nicht
bmwbiker10
Verdeck geht nicht
Beitrag von bmwbiker10 »
Hilfe mein Verdeck geht nicht mehr elektrisch auf und zu.
Kann ich das auch manuell auf und zu machen ?
Winfried
Re: Verdeck geht nicht
Die Chancen, das Gestänge dabei zu verbiegen sind sehr hoch. Würde eher den Fehler suchen. Wenn es unbedingt sein muss mit 2 Personen vorsichtig auf beiden Seiten gleichzeitig. Habe gehört, dass es bei manchen Wagen ein Bypass-Ventil im Kofferaum geben soll, dass man zur leichteren Bedienung öffnen kann.
Elmar aus Mainz
Beitrag von Elmar aus Mainz »
Bloß nicht von Hand und das Bypass-Ventil ist bei den meisten wenn überhaupt vorhanden defekt. Sobald es schwer geht nichts machen!!!
Die Verdeckmotoren (aller Hersteller) repariere ich mittlerweile seit 8 Jahren mit 1 Jahr Gewährleistung auf Rechnung, falls es am Motor liegt - was ziemlich wahrscheinlich ist. Schalter oder Relaissatz sind es eher selten.
Elmar
bmwbiker10
Habt vielen Dank,dann werde ich es nicht von Hand probieren.habe den Wagen erst seit 14 Tagen.werde mal versuchen an den Motor zu kommen,ich glaube ich muß den hinteren Sitz ausbauen hoffe es ist nicht so schwer.Werde mich dann mal melden wenn es der Motor ist zwecks rep.
vielen Dank für euere Hilf
viele Grüße
Winfried
purpel
Beitrag von purpel »
Rücksitz muß man nicht ausbauen,-hinten in den kofferaum "legen", dann kommt man mit Verrenkungen an den motor zum ausbauen.
Verdeck kann man schon vorsichtig per Hand bedienen,zumindest das verdeck öffnen(langsam,Stück für Stück,zu zweit) scheint mir wenig Gefahr zu sein . Das noch vorhandene Öl behindert,deshalb langsam zu zweit ...
hatte früher gut geklappt .
