Funkfernbedienung an ZV
franklyn_t_hart
Beitrag von franklyn_t_hart »
habe heute den ganzen Tag versucht, eine Funkfernbedienung an meinen 88er Baron anzuschließen. Irgendwie will das nicht richtig klappen, da sich nur die linke Tür öffnen und verriegeln lässt. Über die Schalter gehen aber beide Türen. Im know how-Bereich habe ich gesehen, dass arnd eine Dokumentation bereit stellt. Die ist aber passwortgeschützt.
@arnd: Könntest Du mir bitte das Passwort mailen? (frankliebhart@web.de) Vielleicht hilft mir Deine Doku ja weiter.
Die anderen Doku's im know how Bereich haben bislang noch nicht den gewünschten Erfolg gebracht.
Habe den Einbau an der Beifahrerseite unten am Stecker für die ZV versucht. Die jeweiligen Öffnen- und Schließe- Anschlüsse des Senders habe ich jeweils zwischen das organge/schware und pink/schwarze Kabel angeschlossen. Wie gesagt, es geht dann nur die linke Tür.
Vielleicht hat sonst noch jemand einen Tipp.
Beste Grüße aus dem hohen Norden
Frank
Re: Funkfernbedienung an ZV
Die Doku ist nicht von mir sondern von peter. Da ich aber den Namen nicht einem aktuellen User zuordnen kann habe ich die halt zur Zeit unter meinem Namen laufen. Rest per Mail.
franklyn_t_hart
Hallo Arnd,
besten Dank! Jetzt weiß ich wohl, wo das Problem liegt. Habe wohl nur ein Kabel vertauscht. Das werde ich morgen gleich ausprobieren. Also nochmal: Vielen Dank!!!!
Beste Grüße
Frank
arnd hat geschrieben:Die Doku ist nicht von mir sondern von peter. Da ich aber den Namen nicht einem aktuellen User zuordnen kann habe ich die halt zur Zeit unter meinem Namen laufen. Rest per Mail.
Ist das nicht von PeterKA?
Der hat eine nachgerüstet, habe auch ne Mail Addi, wenn nötig.
gib mir mal deine mailadresse an laird_glenmore@hotmail.de , schicke dir dann den Plan, habe auch eine eingebaut.
franklyn_t_hart
Hallol Glenmore,
habe Dir meine Mailadresse geschickt. Also schon mal besten Dank. Irgendwie steckt da noch der Wurm drin.
Frank
Hallo Frank
email ist raus einmal von web.de und einmal von hotmail.de , hoffe du hast sie bekommen und ich konnte dir bei deinem Problem helfen.
Gruss Glenmore
franklyn_t_hart
allen, die mir hier Tipps und Pläne geschickt haben meinen besten Dank (besonderen Dank hier an Glenmore). Endlich hat es geklappt. Die FFB ist dran und funktioniert.
Habe die Kabel der FFB, die für das Öffnen und Schließen da sind, in der Beifahrertür zwischen die jeweiligen Kabel (pink/schwarz und orange/schwarz) der ZV angeschlossen. Dauerplus findet man da auch. Nun steht mir noch bevor, die Kabel in das Fahrzeug zu verlegen. Das wird aber wohl klappen.
Also nochmal Danke
Beste Grüße
Frank
Hallo Frank
du kannst das Kabel durch den Gummikanal zwischen Tür und A - Säule ziehen, musst nur die Seitenverkleidung Im Fussraum innen unter dem Sicherungskasten entfernen und schon hast du genug möglichkeiten das Kabel ohne das es stört unterzubringen und auch entsprechend anschliessen mit Sicherung.
Gruss Glenmore
mich würde mal interessieren wie das mit der Funkfernbedienung geklappt hat, ich denke man sollte doch soviel Anstand haben und den Leuten im Forum mitteilen ob alle Tips zu einem befriedigenden Ergebnis gekommen sind, und ob man die Tips angenommen hat etc. etc. .
ilbaron
Beitrag von ilbaron »
Glenmore hat geschrieben:Hallo
Hi Glenmore,
Liest Du überhaupt die Beiträge anderer??
Wie oft soll man Deiner Meinung nach denn schreiben das es funktioniert ??
ilbaron
franklyn_t_hart hat geschrieben:Hallo zusammen,
Also nochmal Danke
Beste Grüße
Frank
lg
ludwig
Hi
ja das habe ich gelesen, ich wollte wissen wie das mit dem Kabelverlegen geklappt hat, den Tip habe ich danach gegeben.
Nichts für ungut.
