Magnetventile
Magnetventile
Falls dies auch Magnetventile sein sollten, welche Funtkion haben diese?
Warum fehlt beim rechten unten eine Zuleitung im Vergleich zum linken?
Bei beiden fehlt oben der Schaumstoff, welche Funktion haben diese Zu-/Abgänge vom Ventil?
Re: Magnetventile
Also schau mal in deinen Unterdruckplan (to solinoid) eines solte das Westgatesolinoid sein je nach unterdruck öffnet es die Westgateklappe am Turbo leerlauf Klappe zu abgase laufen am Schaufelrad vorbei.
Und mach dir mal keine sorgen die sind vom BC überwacht und werfen fehlermeldungen bei def!!!!!!
Re: Magnetventile
Von dem habe ich nicht große Ahnung!
Unterdruckplan? Sollte den jeder haben oder nur Profis mit Ahnung?
Fehlermeldungen sehe ich gegenenfalls dann wo?
Re: Magnetventile
Also fehlermeldung über zündschlüssel auslesen (benutze mal die suche) sehen an der check engin leuchte!
Der Plan sollte unter der Haube kleben :wink:
