Quitschen im Bereich Lichtmaschine
Bei mir quitscht es im Bereich der Lichtmaschine, aber nur im Leerlauf.
Ab 1400 Umdrehungen ca hört es auf zu quitschen.
Der Rippenriemen(kein Plan ob das so heißt) ist für mein Gefühl recht fest, aber ich kann mich da auch täuschen.
Entweder ist der Riemen locker oder die Lichtmaschine hat irgendwie einen weg.
Falls der Riemen locker ist, wie kann ich diesen denn spannen?
Muß ich das dann bei der Lichtmaschine machen?
Der mit dem Doppelstern
Re: Quitschen im Bereich Lichtmaschine
Quietschen ist relativ...
Klingt es eher wie reifenquietschen oder als ob etwas schleift?
- Dunkelbierkoenig
Der Keilrippenriemen wird automatisch gespannt...Und schau mal im Know-How, da müsste es einen Artikel zum Keilriemenquietschen geben
1972er Wartburg 353 deLuxe
1971er Kreidler Florett LF
Habe ein Bild gefunden hier wie das bei mir auch aussieht.
http://www7.pic-upload.de/27.06.11/7369vr9vjdug.jpg
Also so nen Spanner habe ich nicht, aber kann es sein, das die Umlenkrolle direkt unter der Lima die Spannrolle auch ist?
Und ich hatte irgendwo gelesen das man diese lösen kann mit nen 15er Schlüssel.
- Dunkelbierkoenig
Ähh...hab zwar die andere Variante aber ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage: ja, das wo dein Pfeil drauf zeigt, das ist die Spannrolle...
Bei meinem Wagen rasselt etwas im Bereich der Lichtmaschine. Vorallem dann, wenn man beschleunigt.
Das Quitschen ist weg, nachdem ich an der Umlekrolle/Spannrolle etwas geschraubt habe^^
du kannst die Spannrolle nur festziehen sonst nichts, das hat aber normalerweise nichts mit demm Quietschen zu tun, das ist im Regelfall ein Lager
Hi
könnte natürlich auch die Lichtmaschine sein, die jetzt durch das anziehen des Spanners wieder unter Spannung steht, fragt sich nur wie lange das hält, war bei mir auch.
Danke dir für den Tipp.
Mal schauen wann das Quitschen wieder kommt^^
Hey Leute,
ich brauche dringend eine solche Spannrolle/Umlenkrolle, da es meine beim Keilriemriss auf der Autobahn umgehauen hat -.-*
Qietscht wie wild und läuft immer trocken (so die Werkstatt)
Wisst ihr wo ich eine neue herbekomme und was der Spaß so kostet?
lieben Dank
lieben Dank
Le Baron namens "Dakota"
92er Cabrio weiß
3.0 l V6
Schaltgetriebe
92er Cabrio weiß
3.0 l V6
Schaltgetriebe
Kenne ich meine ist auch mal fliegengegangen und hat gleich die Benzinzufuhr an der Motorwand mit gekillt, Rep. bei Chrysler € 849,--, natürlich auf der Autobahn ca. 500 mtr. von der Ausfahrt zur Chryslergarage, was ein Pech.
Mein Spanner ist nicht mehr zu haben.
