Gibt es einen Trick...
Jojo
Beitrag von Jojo »
....wie man bei einem 91er V6 den vorderen Ventildeckel abnehmen kann ohne die Einspritzanlage zu demontieren?
Re: Gibt es einen Trick...
Bekommst du eigentlich so runter.
Braucht nichts weiter demontiert werden.
Kai
Jojo
Beitrag von Jojo »
Wir (oder besser gesagt mein Mechaniker) haben es probiert und er bleibt immer an der Einspritzanlage hängen und man bekommt ihn nicht abgezogen. Hab grad gesehen, dass ich unten ein falsches Baujahr geschrieben hab - der Motor stammt aus einem 93er oder 94er.
Zur Vorgeschichte: Der eingebaute Motor stammt aus einem Unfallwagen und der Ventildeckel hat genau am Öl-Loch einen kleinen Drücker, so dass der Deckel nicht dicht hält. Jetzt wollen wir den Deckel vom alten Motor montieren, dass ich bei Bedarf auch ohne Silikon Öl nachfüllen kann.
Habe bei der Demontage noch nie Probleme gehabt.
Vllt mit etwas Kraft an der Einspritzanlage vorbeiziehen.
Die Motoren sind gleich.
Jojo
Beitrag von Jojo »
matador hat geschrieben:Vllt mit etwas Kraft an der Einspritzanlage vorbeiziehen.
Ich gebs weiter an meinen Schrauber. Ich hoffe mal, Du hast recht.
Danke Dir!
Ne nicht ziehen einfach mal an der Nockenwelle drehen (Stiernrad)
es gibt anscheinend 1ne stellung der Nockenwelle da klemmt der Deckel 1x weitergedreht flutscht er so ab!!
(Dencke es kommt dir so vor als ob du den Deckel nicht steilgenug ankippen kanst )
Zuletzt geändert von omafits am Di 19. Jul 2011, 02:40, insgesamt 1-mal geändert.
Jojo
Beitrag von Jojo »
Danke für den Tip, werden es das nächste mal so probieren - hoffe es "flutscht" dann ;-)
