Aussenspiegel aus-und einbauen
Muffin von der Alb
Beitrag von Muffin von der Alb »
Hallo LB-Gemeinde,
heute kam, was kommen mußte: ich habe den Aussenspiegel Beifahrerseite an der Garagenwand hängengelassen. Da warte ich aufgrund der engen Garage schon 6 Jahre drauf.
Ist voll hinüber. Kein so großes Problem, Ersatzspiegel liegt im Keller.
Aber: gibts eine Anleitung, wie ich den auswechsle?
Wenn nicht zu kompliziert, würde ich (Frau) das gerne heute noch machen. Dann ist es gemacht, wenn Männe heimkommt und die Sticheleien sind nicht zu groß. :oops:
Würd mich über Hilfe freuen.
Grüßle
Muffin
3.0 L/V6, Baujahr 1991 dunkelgrau-anthrazit mit Leder, US-Ausführung
Re: Aussenspiegel aus-und einbauen
Ist eigentlich ganz einfach.
Türverkleidung abbauen und du kommst überall ran.
Kai
Muffin von der Alb
ok, danke. Dann werde ich das nach der Arbeit heute nachmittag mal ausprobieren.
Muffin
Türinnenverkleidung – Ausbau
Unter der Einstiegslampe und unter dem Türöffner sind in dem
Bereich wo der Teppich ist drei Schrauben (Kreuzschlitz)
Mit dem Finger fühlen wo das Loch ist, und dann mit dem Schraubenzieher rein.
Die Schaltereinheit kann man so abziehen, ist nur geklippst (vorsichtig!)
Dahinter ist in der hinteren oberen Ecke auch eine Schraube.
Lautsprecherabdeckung abziehen, dahinter ist in der Mitte vorne auch eine Schraube.
Jetzt den unteren Rest der Verkleidung abziehen (ist geklippst)
der obere Rand ist an der Türe eingehängt, dann die
Verkleidung nach oben abziehen (aber erst, wenn sonst alles frei hängt).
Beim Zusammenbau darauf achten, dass die Folie wieder sauber eingeklebt ist,
sonst => Wasser im Auto.
siehe auch KnowHow:
http://www.lebaron.de/knowhow/knowhow.php?knowhow=89
Muffin von der Alb
Danke nochmals für die ausführliche Erklärung.
Hat gut geklappt, Spiegel ist wieder dran.
Grüßle
Muffin
