Reserve- Benzinlampe
swissbaron
Tag Zusammen
Habe kürzlich einen Baron gekauft, an dem gibt es einige Kleinigkeiten zu erledigen...
Unter anderem leuchtet immer die orange Reserve- Benzinanzeige im Armaturenbrett,
Tankanzeige funktioniert sonst ganz normal.
Nun, bevor ich alles auseinandernehme (habe im Winter viel Zeit), weiss vielleicht jemand von euch
an was das liegen kann? Und wo ich mit der Suche beginnen soll?
Schöne Grüsse
Swissbaron
Schöne Grüsse
Swissbaron
Re: Reserve- Benzinlampe
Am besten am Tankgeber im Heck den Stecker probeweise abziehen.
Dann klärt sich schon mal die Frage ob das Kabel einen Masseschluss hat
tom
tom
swissbaron
Hallo Tom
Danke, werd ich bei Gelegenheit überprüfen!
(Also Stecker abziehen, dann müsste die Lampe erlöschen. Dann ist es ein Problem mit dem Tankgeber. Wenn Lampe immer noch brennt, liegt das Problem anderswo, richtig?)
Gruss Swissbaron
Gruss Swissbaron
Ja, so würde ich es vermuten
tom
tom
swissbaron
Also ich habe mich mal unter den Wagen gerobbt, was mit meinem Bauch kein leichtes unterfangen war...
Zwischen Tank und Hinterachse gibt es zwei el. Zugänge, in Fahrtrichtung links wohl für die Benzinpumpe, und rechts der Stecker für die Tankanzeige. Habe diesen abgezogen (hat 3 Kontakte), Motor gestartet und Tankanzeige folglich sofort auf null gefallen, aber Benzinlampe leuchtet weiter...
Stecker gereinigt und draufgesetzt,-Tankanzeige voll und Lampe leuchtet wie gehabt..?
Nun, wie und wo soll ich weitersuchen?
Danke für eure Ratschläge!
Gruss Swissbaron
Gruss Swissbaron
Wenn ich es recht weiss, ist an der Benzinpumpe - zumindest für manche Modelle- noch ein Tankgeber (Reserveanzeige) mit dran.
Wenn Du das für Dein Auto klärst und dann ggf. die Reserveanzeige absteckst.
tom
tom
Also erst mal wenn der stecker raus ist sollte die lampe aus sein
Ist die Lampe an wird es ein masseschluss zwischen BC und Instromententafel sein .
Oder Masseschluss auf dem Tacho .
swissbaron
@Tom
OK, werd mal checken ob an der Seite Benzinpumpe auch noch ein Anschluss für die Reserveanzeige ist.
@ omafits
Jetzt steh ich auf dem Schlauch...
Was meinst du mit BC?
Vielen Dank und Gruss
Ein leicht verwirrter Swissbaron
@ omafits
Schau mal auf ebay - da wir gerade eine Kraftstoffpumpe für den Baron angeboten.
Auf dem Foto ist eindeutig ein "Geber" zu erkennen.
BC = Body Controller
tom
tom
BC wenn vorhanden Boardcomputer (Verbrauchsrechner)
An der Pumpe ist kein GEBER
Unten ist der Filterstrumpf, 2Kabel zur Pumpe, und die Feder oben .
Mehr ist da nicht
Mehr ist da nicht
omafits hat geschrieben:BC wenn vorhanden Boardcomputer (Verbrauchsrechner)
Also, der 'BC' ist als 'body controler' wohl etwas mehr als ein Verbrauchsrechner.
Es gäbe wohl so einiges in den Fahrzeugen, was nicht laufen würde, wenn er nicht standardmäßig eingebaut wäre.
swissbaron
Guten Morgen
Mein Baron hat keinen Bordcomputer... Hat mich erstaunt, da er ja sonst alles, inkl. Lederausstattung hat!
Es ist auch ein GTC mit V6 Triebwerk. Mir ist noch nicht klar, was GTC genau bedeutet, dachte immer, dass sei einfach die Turbo- Version...
Früher hatte ich ja mal einen wunderschönen Baron Coupe mit Vollausstattung, der hiess einfach 3l V6.(Jg90).
Wie auch immer, werde dann mal Cockpit auseinandernehmen. An der Info-Leiste Beifahrer leuchtet auch nichts, kein Door- Ajar, kein Washerfluid... Sofern er diese Kontrollleuchten überhaupt besitzt..? Muss dann auch noch einen neuen Radio einbauen.
Sonst läuft er ja wunderbar und ich habe Riesenspass mit ihm! Bin auch erstaunt wie gut sein Zustand ist, einwandfreier Unterboden, nirgends Rost. Und das nach 20 Jahren und 150000km...
Gruss Swissbaron
Gruss Swissbaron
- Dunkelbierkoenig
Also, das Eine ist der Traveler, der sitzt in der Mittelkonsole und zeigt so Sachen wie Momentanverbrauch und gefahrene Strecke und noch zu fahrende Reststrecke und so an. Den hat nicht jeder Baron! Was aber jeder Baron hat ist das/der BCM (Body Control Module, neben dem ECM und dem TCM eines von standardmäßig 3 Steuergeräten für das Auto
; Modelle mit ABS haben sogar noch eins mehr). Das ist im Prinzip der Bordcomputer der auch steuert was im Armaturenbrett angezeigt wird und so. Der sitzt gut versteckt links unten im Beifahrerfußraum. Ich vermute aber mal auch, dass es eher irgendwo einen Kurzschluß hinter dem Armaturenträger ist als ein Problem mit dem BCM.
Und die Leuchten in der Infoleiste: Also ich denke mal die haben alle, die kann man aber sehen wenn man bei hellem Sonnenschein da so schräg drauf guckt, dann kann man die Schrift erahnen. Alternativ einfach vorsichtig die Leiste ausklipsen und gucken. Keinen scharfen Schraubendreher zum Hebeln nehmen!
Und zum Rost und Unterboden: Soweit ich informiert bin sind die Amerikanischen und Exportmodelle (wohl alle außer Mexiko?) vollverzinkt...Leider interessiert das meinen nicht, der fängt jetzt doch an mit einem kleinen Rostloch im Fahrerfußraum
1972er Wartburg 353 deLuxe
1971er Kreidler Florett LF
..... korrrrääääckt !
swissbaron
Heute habe ich mich mal der "toten" Infoleiste gewidmet. Birnchen kontrolliert und Stecker mit Kontaktspray behandelt. Und siehe da, alles funzt wieder! (Ich liebe diesen Spray!!!)
Gruss Swissbaron
