Motor geht einfach aus
Schepi
Beitrag von Schepi »
Hallo liebe LeBaron-Gemeinde,
ich habe neuerdings folgendes Problem mit meinem LeBaron 3,0 V6 Automatik:
während der Fahr habe ich vor einer Kurve das Gas weggenommen und dabei ging der Motor einfach aus. Er startet dann sofort wieder, hält das Gas aber nicht sofort. Nach mehrmaligem Starten und etwas Gas geben bleibt er dann an. Das ganze passiert nach dem ersten Starten nach ca. 5-8 km. Was könnte das sein?
Gruß Schepi
Re: Motor geht einfach aus
War die Batterie letztens abgeklemmt ?
Batterie-Abklemm-Phänomen dauert eigentlich immer nur 2-3 Ampeln...
Ist eher ein ganz typisches Zeichen von einem verschmutzten AIS Leerlauf-Stellmotor. Reinige als erstes mal das Drosselklappengehäuse. Vor allem den AIS. Am besten das Gehäuse komplett abmontieren, AIS und TPS abbauen (das sind die beiden elektrischen Dinger hinten am Gehäuse) und das Ding entweder mit der Chemiekäule wie Bremsenreiniger gut säubern oder besser noch in ein Ultraschallbad packen.
Hier gibt's ein paar Bilder.
Gruß Anrd
