Leuchten im Innnraum
Die Innenbeleuchtung am Spiegel ist defekt und die Birnchen von der Beleuchtung des Lichtschalters bleiben dunkel.
Wie kann ich die Schalter bzw. Spiegelleuchte austauschen / öffnen?
Danke!
Bei der Kälte habe ich wenig lust lange zu fummeln...
Re: Leuchten im Innnraum
War bei euch noch nie einer dieser Lämpchen im Innenraum defekt?
Megan
Beitrag von Megan »
Hallo...
Mit einem kleinen Schlitzschrazbenzieher
kannst Du die beiden plastikscheiben
raushebeln , und daran sind auch die Birnchen ( T15 glaub ich)
Eingesteckt...
Beitrag von JJ »
... wäre auch ungewöhnlich, daß gleich beide Birnchen gleichzeitig das Zeitliche segnen - da würde ich sicherheitshalber auch die entspr. Sicherung checken ... und "fummelig" wird´s so oder so, wie ich mich ungern erinnere - Megan´s Anleitung ist ganz richtig, aber der blöde Spiegel will einfach nicht stillhalten ... :?
Gruß & viel Glück
Danke,
Spiegel leuchtet wieder, war nur ein Kontaktfehler an der Lampe.
Aber bei der Armaturenabdeckung (90er Bj., daher das runde Plastik-Cockpit) konnte ich zwar die Schraube unterhalb lösen, und es auch anheben.
Irgendwie ist es aber hinten noch eingehackt. Ich will das spröde Plastik nicht abbrechen.
Dunkelbierkoenig
Ich hab das schon etliche mal durchexerziert: Hinten auf dem runden Cockpit (also Richtung Scheibe) ist so eine Art Lüftungsgitter. Das mit einem Schraubendreher (oder ähnlichem, geeigneteren Werkzeug) raushebeln, darunter sind noch zwei Schrauben, die die Cockpit"haube" halten. dann kann man das ganze Teil so nach schräg oben vorne rausnehmen.
1972er Wartburg 353 deLuxe
1971er Kreidler Florett LF
