Blinkerrücksteller
Jojo
Blinkerrücksteller
Beitrag von Jojo »
Habe leider im Know-How nix gefunden :-(
Wie funktioniert beim runden Armaturenbrett der Blinkerrücksteller?
Meiner Rücksteller hat sich wohl was vom Blinker abgeguggt - mal geht er für ein paar Wochen, mal wieder nicht... Zur Zeit isser mal wieder in den Warnstreik geterten und ein freundliches "bing" aus dem Warnlautsprecher erinnert mich dran, ihn auszuschalten...
Gruss Jojo
Re: Blinkerrücksteller
Wenn du das nicht hinbekommen solltest ,
ich hätte im Moment noch 2 rumliegen...
gruß
Wolfgang
Dunkelbierkoenig
hey skyfox,
meinst du damit den warnblinkschalter mit diesem schalterchen der die lenkbewegung abgreift oder wie? weil SO einen bräuchte ich auch noch...dann -ich wags kaum zu sagen- würde tatsächlich alles an dem wagen funktionieren :wink:
1972er Wartburg 353 deLuxe
1971er Kreidler Florett LF
Den Warnblinkschalter kann ich dir natürlich auch noch aus meinem Schlachterbaron ausbauen.
Wolfgang
Jojo
Beitrag von Jojo »
Schönen Dank für die Antworten - kann nur nichts damit anfangen...
In erster Linie würde mich erstmal interessieren wie das Teil funktioniert, damit ich überhaupt mal nachsehen kann was kaputt ist...
Dunkelbierkoenig
Blinkerschalter und Warnblinkschalter gehören zusammen. der Warnblinkschalter registriert über so einen kleinen "Nippel" die Stellung des LEnkrades und sorgt dann dafür dass der Blinkschalter wieder zurückspringt. Beide Teile sind nicht wirklich zu reparieren wenn kaputt...
Skyfox: Was würdest du denn dafür haben wollen?
Jojo
Beitrag von Jojo »
Danke Dir! - dann werd ich mal nach den "Nippeln" guggen ;-)
Bist Du schon weiter gekommen? Hatte ähnliche Probleme. Blinker tat mal, mal nicht und Rücksteller wollte gar nicht mehr. Gerade dann alles auseinander genommen und den Fehler gefunden. War bei mir nichts mechanisches, sondern der Steckverbinder am Blinker.
Bei den runden Amaturen sitzt rechts und links ein Steckverbinder. Der linke hat 2 dicke Kontakte und 12 dünne. Als ich den Blinker durchmessen wollte habe ich gemerkt, dass die Pins vom Stecker der Schalterplatine teilweise locker waren. Der vom Rücksteller war sogar etwas rein gedrückt. Stecker der Blinkereinheit entfernt, die drei kleinen Kreuzschrauben raus und dann kann man die Platine vorsichtig drehen. Die verlöteten Kabel stören nicht weiter. Alle Pole am Stecker nachgelötet und er blinkt wieder und stellt sich auch zurück :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Jojo
Beitrag von Jojo »
Momentan arbeitet der Blinkerrücksteller wieder - daher lass ich solang der geht lieber die Finger davon. Das mit den Kabeln seh ich mir mal an wenn ich die Tacho-Glühbirnchen austausch - da sind scheinbar zwei kaputt....
