bei meinem 3l v6 bj 90 geht die temperaturanzeige im amaturenbrett nicht .
heizung , klimaanlage etc alles ok .
wer hat damit schon erfahrung gemacht und kann tips geben ?
gruß
bisquit
amatur
drumtuner
Re: amatur temperaturanzeige
der 3.0L V6 hat zwei Temperatursensoren: ein kleiner links nur
für die Anzeige, ein dickerer rechts fürs Motorsteuergerät.
Als erstes mal die Leitung und den Stecker prüfen. Falls hier alles
gut scheint kannst du mal den Sensor wechseln. Wenn das keine
Abhilfe bringt liegt der Fehler entweder in der Verkabelung oder im
BCM.
Wenn Du Zündung an machst, geht dann "CHeck Gauges" an?
Falls ja, sollte diese rote Anzeige dich auch bei zu hoher
Motortemperatur warnen....
gruss, G.
BCM.
gruss, G.
drumtuner
Re: amatur
fast vergessen: die beiden Sensoren sitzen links und rechts
am Thermostatgehäuse.....gruss, G.
Re: amatur
thx für die tips
gruß
karl - heinz
gruß
karl - heinz
Re: amatur
linken Stecker,ein Kabel abziehen und auf Masse legen,
Temp Anzeige muss dann über Anschlag gehen Kabel und Instrument OK
