An sich nicht schwer, steckt schräg im hinterm Teil des Tanks, leider ist die Startachse im weg.
Den Wagen auf eine Grube oder Hebebühne fahren, den Kabel-Stecker abziehen, prüfen ob bei eingeschalteter Zündung, Spannung vorhanden ist, auch um Fehler einzuschränken.
Hat nen Bayonetverschluss (grosser Kranz)
Wagen hinten hoch und die Haltebänder vom TAnck lösen , bissel wackeln und der TAnk senckt sich ab , den Kranz mit nen dicken Schraubendreher und Hammer auf klopfen (drehen) und Pumpe raus ziehen
60€ Pumpe und VERSAND und wenn de pech hast noch bissel ZOLL
Bei Rockauto mal rechnen und dann mal bei M&F anfragen was die da kostet
