Wie sieht der KLR aus, wo sitzt er?
calloth
Guten Morgen!
Ich würde mal gerne nachsehen, ob mein Vorbesitzer zufällig einen KLR in meinen 3,0L LeBaron verbaut hat!
Aber leider weiß ich weder, wie das Teil aussieht, noch wo ich danach suchen muss :S
Wäre froh, wenn einer mir weiterhelfen kann!
MfG
calloth
MfG
calloth
Re: Wie sieht der KLR aus, wo sitzt er?
Wenn einer verbaut ist, dann sollte er im Brief eingetragen sein.
Ansonsten bringt es dir eh nichts.
Was zahlst du an Steuern ?
Kai
Kai
calloth
Naja die vollen 453€!
Aber ich kannte den Vorbesitzer und würde es nicht ausschließen wollen, dass er einen eingebaut hat, ohne ihn einzutragen, deswsegen würde ich gerne mal nachsehen...!
Wie ist das den wenn man einen Umgeschlüßelten 3l Auto zum Ausschlachten hat
und den Motor in ein anderes Auto einbaut,
MFG
Jürgen
MFG
Jürgen
Mit 435€ Steuern hast Du keinen...
Mit 220€ Steuern hast Du einen...
Ist keiner eingetragen, dann hast du nen zappen.
Motorumbau bringt dir auch nichts.
calloth
Ich glaube ich werde missverstanden!
Ich frage mich ja ob es sein kann, dass der Vorbestizer einen KLR eingebaut hat OHNE DIESEN EINTRAGEN ZU LASSEN!
Deswegen möchte ich gerne nachsehen und deswegen möchte ich gerne wissen, wie so ein Teil aussieht, bzw. wo er sich befindet.
3-20-Zeichen
Ums etwas wortreicher zu beantworten:
nicht der Motor wird "mit KLR" eingetragen, sondern das Fahrzeug/Fahrgestell(Nr.).
Einen KLR-Motor in einen anderen Wagen zu hängen, bringt nix.
Einen KLR im eigenen Wagen zu finden, ohne das er bisher eingetragen war, bringt auch nix, weil die nachträgliche Eintragung nur mit ABE gehen würde, und es gibt offensichtlich nur die (inzwischen unzureichenden) Teilgutachten.
Suchhilfe:
meist setzen die KLR gesteuert Zusatzluft in den Ansaugtrakt; irgendwo nach Drosselklappe und vor Ansaugbrücke müsste dann ein Extraluftventil mit angedockt sein, gern an irgendwelchen (Unter-)Druckschläuchen, die von der Brücke abgehen.
Ans Ventil angedrahtet hockt dann in sicherer Entfernung noch die elektronische Steuerung als kleines Kästchen, häufig mit einem Anschluß an die Signalleitungen der Lambda-Sonde.
Wenn weder irgendwelche nachträglichen Verzweigungen in der Nähe der Ansaugbrücke, noch an den Lambda-Leitungen zu finden sind, ist wohl auch kein KLR drin....
Suchhilfe:
Es macht finanziell (steuertechnisch) mehr Sinn den umgeschlüsselten Wagen zu erhalten bzw. wieder aufzubauen.Fuchs hat geschrieben:Hallo
MFG
Jürgen
- willibilli
KLR?
Verstehe nur: Bahnhof!!!
Ihr habt Zeit, es kostet weder Tinte, noch Papier, wenn Ihr alles ausschreibt.
Bei Wikipedia steht folgendes!
Die Abkürzung KLR steht für:
Flughafen Kalmar
Kaltlaufregler - Bauteil zur Reduzierung der Schadstoffemissionen von Pkw
Kawasaki KLR 600/650 (Motorradmodelle ab 1984)
kleinrussisch (klr.) bei Ortsnamen, z. B. im Stadtkreis Breslau
Kloster (Klr.)
Kompaktleuchtstoffröhre
Kosten- und Leistungsrechnung
Flughafen Kalmar
Kloster (Klr.)
Und wenn man das mehr oder weniger unmögliche streicht bleibt dann:
Gruß Arndwillibilli hat geschrieben: Kaltlaufregler - Bauteil zur Reduzierung der Schadstoffemissionen von Pkw
+1
3-20-Zeichen
Meine Fresse, der willibilli hat voll recht:
1. habe ich sogar zuviel Zeit
2. habe ich vorsichtshalber unter meine Motorhaube geschaut, und sage und schreibe vier KLR gefunden, davon drei falsche; sind sauschwer zu entdecken, deshalb im Bild markiert (Band 2, "Leistungsrechnung", suche ich noch, steckt wahrscheinlich im A604, das würde ALLES erklären...)
Bin ich froh, dass sich nicht auch noch der Flughafen, das Kloster und das Moped bei mir eingenistet haben!
Ein jeder sollte schleunigst in seinem Wagen nachschauen, ob nicht parasitärer Befall mit Fehl-KLRs vorliegt; das ist wohl das größte Ding seit Entdeckung der Tunnelrisse....
Ja und frohe Ostern nachträglich.
Hast ja noch mal Glück gehabt, dass da nicht der Flughafen verbaut wurde. Selbst 'ne kleine Cessna würde beim Landeanflug dicke Probleme im Motorraum verursachen
