Hinter dem rechten Kotflügel ist ganz vorne eine schwarze Dose verbaut. Die kann man nur von unten sehen.
Im Motorraum führt eine Leitung dorthin und ein Zu-/Abgang ist abgestoppelt.
Was ist das?
Welche Funktion hat es?
Muss es serviciert werden?
Schwarze Dose
Schwarze Dose
Re: Schwarze Dose
Aktivkohlefilter,
für die Tankbelüftung,
Abluft geht m.W. in den Ansaugtrakt
wartungsfrei
wenn Schlauch kaputt, stinkts nach Benzin, evtl.
die Lösung zu den Probs einiger Kollegen
wartungsfrei
Re: Schwarze Dose
Danke. m.W. ????Ratte hat geschrieben: Abluft geht m.W.
Re: Schwarze Dose
Wie entlüftet man den Filter?
Re: Schwarze Dose
Gar nicht. Wird über ein Solenoid gesteuert.
Die Ausdünstungen vom Tank dürfen nicht in die Umwelt gelangen. Dafür ist das Filter da. Es sammelt die Abgase aus dem Tank. Wenn der Motor dann läuft wird Außenluft durch den Filter in den Verbrennungskreislauf geleitet und dadurch der Filter gereinigt. Damit die lambda-Steuerung dabei nicht Amok läuft steuert ein Solenoid den richtigen Zeitpunkt für die Reinigung.
Wenn der Solenoidstromkreis defekt ist wird übrigens Fehler 31 gesetzt.
Re: Schwarze Dose
Danke Arnd!
Und wofür ist der das Knie mit dem Stoppel darauf?
