Seitenblinker (rund)
Wie gelange ich zu den runden Seitenblinkern um Lämpchen zu wechseln?
Muß das Vorderrad und der Innenkotflügel ausgebaut werden oder sind die nur gesteckt und durch einen Dreh von außen demontierbar?
Re: Seitenblinker (rund)
einfach rausziehen
Glenmore hat geschrieben:einfach rausziehen
Einfach?????
Von außen geht nicht. Muß man doch das Vorderrad und der Innenkotflügel ausgebauen und von hinten rausdrücken? Der Sockel ist doch eingeklemmt. Ohne Lack oder Ceylone zu beschädigen von außen??? Da braucht man glaube ich das Gefühl eineer Hebamme oder eines Frauenarztes.
normaler weise nur rausziehen, kann natürlich durch die lange Zeit von innen verschmutzt sein und hängt deshalb fest, dann bleibt nur wie du sagst rausdrücken.
lebarongl
Beitrag von lebarongl »
was wäre die beste weisse Alternative?
Danke für einen Tip, Gery aus AT
Glenmore hat geschrieben:...dann bleibt nur wie du sagst rausdrücken.
Rausdrücken vom Innenkotflügel. Und da alle Teile dann lose waren werde ich das Blinkerglas und den Schaft mit Silikon einkleben, sodass das Lämpchen zukünftig nur mehr herausgezogen werden muss; allerdings dann auch von der Innenseite des Kotflügels. Möge das Lämpchen 20 Jahre und mehr seinen Dienst versehen.
Wenn die Seitenblinker nicht beschädigt sind,
dann geht es eigentlich nur von der Innenseite.
Danke für die Ratschläge/Hilfeleistung!
JOB is done!
