Kühlkreislauf reinigen
Lobo
Beitrag von Lobo »
Hallo, welches Mittel ist gut ??
Hab da einiges an Schlamm drin.
danke
Lobo
Re: Kühlkreislauf reinigen
Rad Seal von Wynns oder Gomma.
Kühlsystem leeren mit destilliertem Wasser und dem Produkt auffüllen, dann ca. 30 Km fahren, Motor abkühlen lassen am besten über Nacht, dann die Brühe ablaufen lassen und mit klarem Wasser bei laufenden Motor durchspülen bis das Wasser aus dem Ablaufhahn unten links klar ist. Jetzt den Motor mit Frostschutzmittel und destilliertem Wasser ( 50 - 50 ) bei laufendem Motor mit offener Heizung auffüllen bis keine Luft mehr im System ist, Deckel darauf TESTFAHRT und Temparaturanzeige im Auge behalten.
Aber daran denken immer das gleiche Frostschutzmittel ( Farbe ) benutzen, sonst kann es die Dichtungen beschädigen.
Viel Spass bei der Arbeit und breche den Ablaufhahn nicht ab, die gehen nach langer Zeit beschissen auf.
