Fehler 13
Lobo
Fehler 13
Beitrag von Lobo »
Hallo nochmal,
hatte ja das Problem mit Fehler 13 , nach Säubern der Drosselklappe ist es erheblich besser geworden, tritt aber alle 2-3 Tage mal wieder ein.Check Engine Lampe geht an-Motor ruckelt im unteren Drehzahlbereich. Habe bisher den Motor an und aus gemacht-
Check Engine ging aus und er lief normal--jetzt hab ich festgestellt das ein kurzer Kick Down ausreicht-- er läuft dann wieder normal- die Check Engine Leuchte bleibt dann natürlich an--geht erst beim nächsten starten aus.
So, was könnte das sein ? Wieso hat der Kick Down Einfluß auf Fehler 13 ?
schon mal vielen Dank
Lobo
Re: Fehler 13
Na ja hohe drehzahl verändert den Unterdruck :wink:
Würde den Map un Leitungen noch mal kontrolieren :!:
Auch mal die Vergaserfussdichtung neu abdichten , mit Dichtmasse :wink:
