Habe eine neue Wasserpumpe eingebaut, weil die alte undicht war. Wusste aber nicht, dass man nur die vordere Hälfte mit dem Pumpenrad mit neuer Dichtung bekommt. Alles sauber gemacht und wieder eingebaut.
Schöner Nebeneffekt: Jetzt ist das Zisch-Geräusch im Leerlauf weg, läuft jetzt ruhiger und gleichmässiger!
Übrigens ist unterhalb des Wellenlagers eine Bohrung durch die man die Pumpenwelle sehen kann. Soll da ab und an Öl rein um die Welle zu schmieren?
Wasserpumpe
Wasserpumpe
LeBaron2.2TurboCabrioGTC89
Re: Wasserpumpe
wurde die ganze Pumpe dabei ausgebaut oder nur der Deckel gewechselt ?
Re: Wasserpumpe
Ich habe die ganze Wasserpumpe ausgebaut und dann den vorderen Deckel (mit Pumpenrad) abgeschraubt, Gehäuse sauber gemacht und neuen Deckel wieder drauf...
