Bei normaler Fahrt zeigt die Nadel der Ladeanzeige immer auf den mittleren Strich. Ist das normal?
Wenn ich dann das Abblendlicht einschalte, sinkt die Nadel in die Mitte zum nächsten Strich. Wenn ich das Licht ausmache, geht die Nadel wieder hoch an den mittleren Strich. Ist das auch normal?
Batterieladeanzeige
Batterieladeanzeige
LeBaron2.2TurboCabrioGTC89
TrabantBaron
Re: Batterieladeanzeige
Guten Morgen,
klingt nach Lichtmaschine. ODer die Batterie ist nicht mehr kräftig genug.
Gruß Robert
Gruß Robert
2 x Sachsenring Trabant 601
1x MZ ETZ 250
1x Simson Schwalbe Kr51/1
1x Simson Schwalbe Kr51/2 L
1x HP 350
1x Motorboot IBIS
etc.
1x MZ ETZ 250
1x HP 350
1x Motorboot IBIS
etc.
Eigentlich ist das nur eine Spannungsanzeige, oder hast du wirklich eine Ampermeter?
Wenn die Batterie voll ist, und keine Verbrauche eingeschaltet sind, sollte die Spannung bei 14 -14,4V liegen.
Wird nun ein Verbraucher eingeschaltet (z.B. Licht) sinkt die Spannung etwas ab, die Lichtmaschine wird stärker belastet.
Das die Anzeige darauf reagiert ist eigentlich normal.
Wenn du wissen willst, ob deine Lima i.o. ist, musst du die Spannung mit einem Voltmeter messen. Die Anzeige im Cockpit eignet sich dazu nicht wirklich gut.
Mitte ist voellig normal, auch leichtes Absinken bei Licht oder Heckscheibenheizung
im Zweifelsfall nachmessen was an Ladestrom an den Batteriepolen ankommt
Also im Leerlauf messe ich an der Batterie 13,8V! Bei höheren Drehzahlen gehts auch über 14,1 V ...
