ich wieder. Mein neues Getriebe (ein gebrauchtes)pfeift beim fahren. Ab 60 Km/h fängt es an zu pfeifen. Habe Ölwechsel und Filter gemacht, natürlich mit ATF +4. Öl schäumt auch nicht. Wenn ich beim Fahren auf "N" schalte, dann hört es auf zu pfeifen. Im Stand hört man das Pfeifen auch. Nun da ist es leiser und zischt eher. Auf P oder N ist es wieder weg. Kann das der Wandler sein? Vielleicht auch Öldruck im Getriebe? Oder eine Welle die sich mitdreht?
Habe noch keinen Getriebekühler verbaut, also noch alles original.
Zusätzlich hab ich das Problem, dass er die gänge etwas "ruckartig" schaltet. Nicht immer, aber ab und zu mal wieder. Kommt auch vor, dass ich abbiege (so bei 30 oder 40 Km/h) und wenn ich danach wieder leicht beschleunigen will geht die Drehtzahl bis ca. 2000 Umdrehungen kurz noch und dann rupft er den Gang rein. Ist so, als ob man mit einem Schaltgetriebe die Kupplung drückt, etwas Gas gibt und dann gefühllos die Kupplung kommen lässt (kenn ich von früher noch - vielleicht wart ich damals auch Fahranfänger
Bin mal gespannt, was ich machen kann.
Schönen Abend Barone !
Rob
