Öltemperaturanzeige DEFEKT !
vaio808
Beitrag von vaio808 »
Meine Öltemperaturanzeige ist defekt wo sitzt der Fühler im Motor?
Gruss vaio808 8)
Sammy
Re: Öltemperaturanzeige DEFEKT !
Beitrag von Sammy »
serienmaessig hat der nur eine Oeldruckanzeige, wenn er eine Temperaturanzeige nachgeruestet hat, sitzt der Fuehler meistens in der Oelablassschraube
Oeldrucksensor sitzt am Motorgehaeuse, nicht zu verwechseln mit dem 2. Wassertemperaturfuehler, der den Luefter einschaltet 8)
vaio808
Ok danke werde mal nachschauen!
Gruss vaio808 8)
Rechts neben dem Ölfilter, schaust du direkt drauf ziemlich zum Getriebe hin.(Kommt nen 6kant Adapter aus dem Motorblock ) da ist er drauf :!:
