TorqueFlite-Dreigangautomatik Chrysler New Yorker
NewYorker
Beitrag von NewYorker »
Wer von euch hat erfahrung mit der TorqueFlite-Dreigangautomatik?
Mein NY stand verry lange.
Sollte ich einfach so mal das Getriebeöl wechseln oder erstmal einfach Probieren was sich tut?
Lässt sich am Lenkradwählhebel einwandfrei durchschalten und blockiert auch wenn "P" eingelegt ist.
Was ist zu tun???
Grüße
Elmar aus Mainz
Re: TorqueFlite-Dreigangautomatik Chrysler New Yorker
Beitrag von Elmar aus Mainz »
Hi
wie lange ist denn "very" lange?
Elmar
NewYorker
Wir reden von ca.10-12 Jahren
Na ja kanste mal machen :!:
Besser ist es :wink:
Kevin
Beitrag von Kevin »
Welche New Yorker ist es?
Getriebeölwechsel würd ich auf jeden Fall machen, natürlich inkl. Filter.
Wenns ein RWD Torque Flite ist, befülle es nicht mit ATF+4, sondern mit Dexron II, also umgekehrt mit dem Ultradrive ;)
Die alten TF´s brauchen das altmoderne Öl, mit ATF+4 kann es zu rutschen beginnen.
Kevin
NewYorker
Thanks...
Bekommt man den Filter noch irgendwo???
Elmar aus Mainz
Raus damit. Es gibt alles noch - zumindest in USA.
Elmar
den gibt es bei M&f http://www.mnf.de/nindex.html
NewYorker
Perfekt... Danke!
clb79
Beitrag von clb79 »
Großzügig bemessene Wanne vorhalten, Getriebeoeldeckel runter, Oel abkippen (ziemliche Sauerei). Filter abschrauben (es kommt noch einmal reichlich Oel).
Die einzelnen Kanäle vorsichtig ausblasen (noch einmal Oel). Alles putzen. Den Deckel von innen peinlich genau säubern. Wenn es ein alter NY ist, dann die Bremsbänder kontrollieren und gegebenenfalls nachstellen. Alles zusammenbauen. Ich persönlich würde nach etwa 100km, die unter wechselnden Betriebsbedingungen stattfinden sollten, den ganzen Schmadder noch einmal wechseln. Die Begründung hierzu ist in der langen Standzeit zu finden.
Drive smart, but NOT a Smart.
