Er startet nicht!?
Wuseln
Er startet nicht!?
Beitrag von Wuseln »
Vorweg: Servus und Euch allen Gutes Neues Jahr!
Ich war am Wochenende in der Tiefgarage und wollte meinen Le Baron dort bißchen bewegen, um Reifenplatten zu vermeiden.
Starthilfe hat zuerst bestens funktioniert, bei einer erneut notwendigen Starthilfe hat es aber ein "Klacken" gemacht und das war es dann. Aktuell rührt sich bei angeklemmter Batterie nichts außer dem Warnsignal "Schlüssel steckt, Tür offen" (aber nur solange ich den Zündschlüssel nicht drehe, bei Drehung verstummt das Signal). Tür- bzw. Innenbeleuchtung geht nicht, Anlasser klackt nicht, nichts.
Die Sicherungen im Motorraum schauen alle normal aus.
Hat einer von Euch eine Idee woran es liegen könnte?
Danke und viele Grüße
Rudi
Re: Er startet nicht!?
Starthilfebatterie zu schwach, Klemmen nicht sauber drauf gesessen oder eingebaute Batterie hat Kurzschluss würde ich vermuten. Mal die Originalbatterie raus schmeißen und eine andere rein klemmen.
das wird es sein :!:
Franky
Beitrag von Franky »
Bei meinem hatte ich die gleichen Symptome. Der Vorbesitzer hatte das Pluskabel verlängert. Da hatte sich dann die Schraubverbindung gelockert. Verlängerung rausgeschmissen, etwas am Kabel gezogen und dann passte alles. Seither keine Probleme mehr.
Detlef
Franky
Wuseln
Danke für Eure Antworten! Am Pluskabel hat es einen Wackelkontakt, der Warnton kommt nur in bestimmten Stellungen. Werde mal meine rudimentären Kenntnisse auspacken und mich im Motorraum vergraben.
Euch noch eine schöne Woche.
Rudi
