Handbremse
Bergi
Handbremse
Beitrag von Bergi »
Hallo nochmal,
wenn ich die Handbremse anziehe, dann ziehe ich den Hebel ohne Widerstand 2-3 mal komplett hoch. beim anschliessenden erneutem Hochziehen kommt dann erst dieser Widerstand und die Bremse zieht an. Weiß jemand wo hier der Fehlerteufel sein Unwesen treibt?
Wäre um Rat dankbar.
Jens
Roter Baron EZ 90. US und V6
Re: Handbremse
Würde mal sagen das die Bremse immer angezogen ist, und sich durch das ziehen dann erst wider löst , und wenn du die dann wider fest anziehst löst sie nicht sofort :!:
Also Auto hinten mal hoch nehmen , Handbremse anziehen , Räder versuchen zu drehen (sollte nicht gehen :mrgreen: ) so Bremse lösen, Räder versuchen zu drehen (sollte nun gehen , wird es aber zu 80% nicht :wink: ) oder es macht kurz Klok und dann geht es :mrgreen:
Sollte das so sein, kontroliere mal die Bautezüge die hinten durch die Achsträger zur Trommel gehen (da ist die Ummantelung zu 90% durch) also da schön WD40 rein drauf (nicht auf die Bremse oder in die Trommel)
Rest der Züge auch mal schön bearbeiten.
Hast du hinten Trommelbremsen oder schon Scheiben :?:
Denke mal Trommel :)
Sollte das nicht helfen dann langsam fahren und die Handremse mal vorsichtig anziehen und paar meter fahren.
Sollte es nun immer noch nicht gehen , musste die Trommel mal abmachen und innen alles reinigen , und bewegliche Teile mal mit Kupferpaste leicht einfetten.
Re: Handbremse
Beitrag von Uli »
Hallo!
Habe das gleiche.
Ist die Sperrklinke am Handbremshebel zur Spannmechanik. Wenn man scharf hinguckt, kann man es von oben sehen.
Eine zeitlang hilft WD 40.
...... der zumindest kleine Nägel in die Wand kloppen kann :lol:
Zuletzt geändert von Uli am Mi 6. Mär 2013, 09:30, insgesamt 2-mal geändert.
k_m_333
Re: Handbremse
Beitrag von k_m_333 »
Schau im Knowhow mal unter "Handbremse nachstellen" nach.
Dort ist dieser Effekt beschrieben.
Kurt
Re: Handbremse
@ Uli "also Bilder aufhängen gehtBild"
Ja na gut , er hat ja den Hebel in der mitte , und nicht die Feststellbremse im Fußraum, war ja auch noch früh heute morgen Bild
Na und sollte es doch nicht am Hebel liegen , kann der rest auch passen :!:
Bergi
Re: Handbremse
Beitrag von Bergi »
Vielen Dank für die Tipps,
werde mir das mal genauer ansehen.
Grüße Jens
