eine Frage an die Gemeinde.
An meinem Baron funktioniert die Klimaanlage nicht. Das Relais im Relaiskasten schaltet nicht. Der Schalter scheint einwandfrei zu sein.
wenn ich das Relais manuell schalte, scheint die Klima anzugehen. Zumindest kommen von dort Geräusche und der Motor scheint mehr zu tun zu haben.
Über Tips würde ich mich freuen.
Tom
Klimaanlage am V6
3-20-Zeichen
Re: Klimaanlage am V6
ääähhh, Anlage leer...?
Was heißt denn "manuell das Relais schalten"? Trocken solltest du den Klimakompressor nicht allzu lange laufen lassen, der fängt nach spätestens 1min das Kreischen an.
tom1966
ich meine den Kontakt am Relais mechanisch zusammen füge.
Ich mach das nur einige Sekunden und stelle fest, dass da was passiert.
Relais rausnehmen Kontakte ein wenig verbiegen sodas es stramm reingeht, WD40 und sollte funktionieren, bei meinem war es damals so.
tom1966
So, ich weiss jetzt etwas mehr.
Ich hab wohl noch eine Anlage mit Kältemittel R12. Das darf nicht mehr benutzt werden, weil es noch FCKW hat.
Die Anlage muss auf R134 A umgerüstet werden oder im Ausland mit R12 befüllt werden.
Hat jemand ein Ahnung, wer so eine Umrüstung günstig anbietet?
Hallo Tom,
die Anlagen kannst du mit dem "neuen" Kältemitel befüllen lassen.
Du musst halt nur die passenden Adapter montieren lassen.
Skyfox
Skyfox
