Hilfe mein Baron hat ein Eigenleben . Irgendwas wurde da falsch gemacht wenn man das Licht einschaltet geht erstmal einmal der scheibenwischer und dann kommt licht auch die scheinwerfer klappen gehen nicht Motor funktioniert habe ich getestet . Scheibenwischerfunktion geht mit dem normalen knopf ganz normal . Handelt sich um einen 1990er baron V6 Digital Tacho. Hat jemand vielleicht ein Strohmlaufplan ?
Hat jemand eine idee was da los sein kann ?
Danke für die Hilfe
Eigenleben
- Ploppysator
- Kontaktdaten:
Re: Eigenleben
Ist ein Massefehler, kontrolliere, ob der Masseanschluss unterhalb des Batteriehalters richtig angeschraubt ist, oder ob die Schraube gebrochen ist. Meiner hat jeweils den Scheinbenwischer gestartet, wenn ich auf die Bremse trat und so, ab und zu spannend, aber im täglichen Gebrauch etwas lästig....
Le Baron Lady
Re: Eigenleben
Super danke werde ich überprüfen .
