Baron spingt nicht mehr an
Le Baron Lady
Beitrag von Le Baron Lady »
Hallo leute wie aus heiterem himmel springt unser 88er 2.5er nicht mehr an gurgelt nur noch . Beim auslesen kam code 32 raus . Bitte helft mir . Danke
Fuchs
Re: Baron spingt nicht mehr an
Beitrag von Fuchs »
Code 32 : nicht arbeitende EGR (Gase) überprüfen Sie die Vakuum, Ventil!
mfg Jürgen
Na ja obs daran liegt , oder ob der Fehler schon länger gespeichert ist :roll:
Würde erst mal schauen ob Sprit und Zündfunke da sind :?: :!:
Beitrag von Uli »
..... Sprit und Zündfunke.....
Immer eine gute Idee bei Startschwierigkeiten..... :P
mfg Uli
Le Baron Lady
Habe jetzt erstmal einen benzinfilter bestellt
Der ist es nicht. Der würde nur langsam zugehen und Du hättest Aussetzer bei Vollgas. Warum prüfst Du nicht den Zündfunken und den Sprit ?
Le Baron Lady
ok werde ich machen .
... ist da bei der Benzinpumpe nicht auch ein Filter der zumachen kann und dann geht gar nichts mehr?
Da hatten doch einmal die Autodoktoren von VOX einen Fall gelöst.
barondo
Beitrag von barondo »
Ja, ja
ich glaunbs irgendwie nicht, da kommt ausnahmsweise ,mal prompt und ohne Umschweife die einzig richtige Antwort und ihr zerrt wieder am Schwanz von dem Tier, äh Pferd...
(Lästermodus) :-) erst Filter wechseln - ist es nicht, dann alle anderen Filter wechseln - ist es auch nicht, dann Fernsehn fragen - Klasse ! , dann die B... Zeitung - auch Klasse !! (Lästermodus aus) :-)
Benzin und Zündfunken prüfen - Himmel - Ar... und Zwirn / nix anderes
Gruß Reiner
Abbau meiner privaten
Oldi Sammlung
Da warens nur noch 10 :D
Lobo
Beitrag von Lobo »
dann den Hallgeber prüfen
Na ja der Hallgeber wirft zu 100% ne Fehlermeldung :!:
Aber lese doch noch mal aus eventuell ist es nicht fehler 32 (der nichts mit deinen prob zu tun hat)
Aber wenn es nun eine 42 ist, kommst du der sache näher :roll:
barondo
Ihr Süchtlinge :lol:
immer auslesen und dann ???
Wenn ich das richtig deute fragt da ein Mädel. Sie wird wohl nicht das großes Schrauber 1x1 haben und auch niemanden kennen, sonst würde sie nicht hier fragen.
Also den Test für Süchtlinge :lol: gleich alles in einer Rutsche: Sprit und Funken - sonst nix :roll:
Rein in die Karre, leise sollte es sein, nun die Zündung an - nicht starten / läuft die Kraftstoffpumpe - ein Summen? weiter: Starten - springt nicht an der Hobel? ordentlich lange weiter Starten - gut. Schlüssel raus. Haube auf - 1 Zündkerze raus - nass das Aas? o.k., nicht? dann ordentlich dran schnüffeln (wegen der Sucht :D riecht nach Sprit? weiter: diese Kerze in ihren Stecker stecken und so lose auf den Ventildeckel legen, dass das Gewinde diesen berührt, einen lieben Helfer rufen und starten lassen - gut schauen ob in dem kleinen Zwischenraum am Bügel / Fuß der Kerze ein Funken überspringt?
So fettich :D an dem Punkt wo es nicht weiter geht, die line absuchen bis zu dem Punkt auf dem einer auf Selbiger steht, oder das Ding einfach appefallen ist :D
z.B. kein Funke; Klemme 15 messen, Zündschloß Ausgang messen, Zündschloß Eingang messen, Versorgung Zündschloß messen, Kabel Klemme 1 prüfen, etc.
Aber bitte: nicht die Karre abfackeln, den lieben Helfer umfahren, oder ähnliches Elend; will sagen: nicht mit Gewalt alles selber machen. Wenn ihr euch nicht sicher seit, lasst Fachleute ran !
Gruß Reiner
Oldi Sammlung
Beitrag von Uli »
..... ahhhhh, das war jetzt mal das kleine 1 x 1 der Startschwierigkeiten-Fehlersuche....
Klasse !
Selbst, wenn ein Mädel in Luxemburg wohnt, würde (sollte) sie es verstehen.
Und die Weiterführung sollte (später) so gehen:
"Und wenn wir dann wissen, was fehlt, schauen wir einmal, warum es fehlt"
Le Baron Lady
Die benzinpumpe ist deutlich zu hören . Kann schon ein bisschen was nur mache ich bisher nur so kleinkram wie bremsen . Mit elektronik hab ich es überhaupt nicht . Bin momentan auch ehr an meinen bj 64 am schrauben
Le Baron Lady hat geschrieben:Die benzinpumpe ist deutlich zu hören.
An der Benzinpumpe ist aber auch noch ein Filter (im Tank) der "verstopft" sein kann. Ein Ausbau ist erforderlich um das zu prüfen.
STORNO: Also Rückbank raus und ran an die Pumpe.
Zuletzt geändert von peterle am Do 27. Jun 2013, 19:43, insgesamt 1-mal geändert.
