Habe auf der knowhow seite gelesen dass es meistens an einem kleinen blauen Zahnrad liegen würde
Tacho ausgebaut geguckt und nichts festgestellt.
Mein Frage jetzt, warum liegt es an dem kleinen blauen Zahnrädchen?
Leiert der aus?
Was könnte es noch sein?
Kilometer Zähler stehen geblieben
Re: Kilometer Zähler stehen geblieben
Ob es immer blau ist, wage ich mal zu bezweifeln.
Bei mir war es ein schwarzes Kunstoffzahnrad im Tacho, welches den Kilometerzähler antreibt.
Hab es durch ein Messingrad ersetzt und nun ist Ruhe.
benutz mal die Suchfunktion, da findest du hier im Forum die entsprechenden Infos , nebst Bezugsquelle.
Wolfgang
Wolfgang
Blau ist es, wenn es Meilen zählt. Schwarz, wenn Kilometer, denke ich.
Wenn es an dem kleinen Zahnrad liegt, dann kann man das sehen, da fehlen dann Zähnchen.
Sollte nur der Tageskilometerzähler ausfallen und nicht der Gesamtkilometerzähler, dann liegt es nicht am Zahnrädchen. Wahrscheinlich klemmt dann nur der Rückstellknopf.
Wenn auch noch die Tachonadel ausfällt, dann liegt es eher am Speed/-Distance-Sensor oder an Kontakt/Kabeln.
In Deinem Fall, wenn es so ist, wie Du schreibst, würde ich den Speed/-Distance-Sensor losschrauben (am Kable angesteckt lassen) und mit einem Spielzeugmotor antreiben. (Zündung ein.) Den Tacho anschließen, aber nicht direkt, sondern mit Verlängerungskabeln, so daß Du ihn auf eine Arbeitsfläche abstellen kannst. Dann kannst Du die Fehlersuche probieren. Kommt Strom an ? Dreht sich der kleine E-Motor im Tacho, der den Zähler bewegen soll ?
Sicher nicht einfach.
- California-Peter
Hab erst zwei Tachos gerichtet,
beide Zahnrädchen waren blau,
beide hatten Zahnausfall,
beides waren km, nicht Meilen Tachos,
einer geht wieder,
einer ging nicht, warum weis ich nicht, hab auch noch nicht danach geschaut, weil vom Winterauto.
Und der <- hat das Problem nicht, weil keine Zahnrädchen mehr
einer geht wieder,
- California-Peter
Unterschied zwischen Meilen & KM ist doch nur die Folie auf dem Tacho - oder?
Alle 'meine' Raedchen sind/waren weiss.
