tcm-Steuergerät 3,0 V6-A604
harleysiegi
Beitrag von harleysiegi »
Moin! Mal ne Frage:muss das Steuergerät unbedingt vom gleichen Baujahr(93) sein,oder kann man ein jüngeres auch nehmen? Das Getriebe hat ja bloss 2 Sensoren und 2 Schalter,die werden ja nicht soviel verändert haben in ein paar Jahren! Gibts da irgendwelche Informationen,was passt und was nicht?Langsam hab ich die Schnauze voll-bin bloss gespannt,wann die Motorelektronik sagt"DEIN MOTOR IST TOT"LG Siegi
Chrysler Vojager 2.5 D Bj93+94
Chrysler Grand Vojager 2,5 D Bj 94
Chrysler Le Baron Cabrio Bj 93
H-D FXR Umbau Bj 91
Yamaha Thunderace Bj 97
Kawasaki ZX12R Ninja Bj 2001
diverse andere Kfz
Re: tcm-Steuergerät 3,0 V6-A604
Getriebesteuergerät muss passen, da auch das getriebe jährlich modifikationen bekommen hat.
Hm,
was ist denn nach einer Getriebeüberholung?
Ist danach auch alles noch kompatibel?
Wenn ein überholtes/gebrauchtes Getriebe eingebaut wird, müsste man dann ja auch darauf achten, dass das entsprechende Steuergerät mit verbaut wird.
Und vertragen sich die verschiedenen Getriebesteuerungen mit dem Motorsteuergerät?
Also das Getriebe arbeitet im grundsatz mechanisch bzw hydraulisch:!:
Einzig der Solenoidpack (Magnetschalterpaket) und die Sensoren sind angesteuert bzw senden elektronisch.
Was also im umkehrschluß heisst " Motor und Getriebesteuerteil müssen zusammen passen" aber dem Getriebe an sich ist es vollkommen egal welches Steuerteil mit seinem Solenoid kommuniziert , es merkt eh nur Schalter auf oder zu :!:
harleysiegi
Hallo Oma!
Sag mal,hast Du schon mal probiert,ein Vojager-TCM reinzuhängen?Oder hast Du einen Schaltplan,wie die Pins des TCM-Steckers belegt sind,damit ich die Kabel durchmessen kann?LG Siegi
H-D FXR Umbau Bj 91
diverse andere Kfz
Ne das habe ich noch nicht, und habe drüber auch keine infos :!:
Habe aber mal mitgeholfen nen Baron Getriebe in nen Voyager zu bauen, und da passte nichts von den Steckern am Steuerteil :cry:
weiss aber nicht wie die sache ausging :evil:
Kevin
Beitrag von Kevin »
Wenn ihr die Software und Updatenummer von den TCU´s braucht, bitte um Nachricht od. Beitrag. Habe mich mit dem Thema viel beschäftigt und herumprobiert.
Ein Voyager Steuergerät kann im Le Baron nicht funktionieren, da andere Software. Abgesehen davon müsste es ein 1er Voyager / 3.0 V6 sein, um den gleichen Stecker bzw. die Reihenfolge der Pins vorzuweisen.
Allerdings hat dieser wiederum eine andere Übersetzung als die Le Baron´s.
Kevin
