Servus,
hab alle möglichen PDFs die ich für den Baron habe durchgeschaut aber nix über den Zündzeitpunkt gefunden.
Will die Tage in so nen Selbstschrauber Werkstatt, Auspuff machen, Öl, alle Filter und Zündkerzen wechseln und gleich die Zündung kontrollieren ggf. neu einstellen wegen meinen weissen Zündkerzen.
Die Gradskala ( ist so ne Plastikabdeckung drauf, darunter läuft so ein Metallriemen ) hab ich gefunden, so ne Blitzlampe haben die in der Selbstschrauberwerkstatt.
Verstellt wird der Zündzeitpunkt durch drehen am Verteiler, soweit so gut. Brauch nur noch die richtigen Werte.
Jesse
Zündung einstellen 2.2er Turbo T2 Zündzeitpunkt
Re: Zündung einstellen 2.2er Turbo T2 Zündzeitpunkt
12° ist Spec.
Bin gar nicht sicher, ob man den ZZP nur mit Blitzlampe einstellen kann ... der LB fein-regelt angeblich den Leerlauf ständig durch geringe Verstellung des ZZP, das sieht aus wie ein schwankender, nicht einstellbarer ZZP. (Der AIS ist dafür zu langsam). Man müßte vielleicht über die Testschnittstelle und mit geeignetem Equipment diese Feinregelung abschalten ...das Equipment ist kaum mehr zugänglich.
Ich werde irgendwann mal versuchen, den ZZP statisch einzustellen (KW manuell drehen.)
Bei mir habe ich den ZZP so mal probeweise um 4° früher gestellt (statisch, mit Laserpointer) .. hat eigentlich gefühlsmäßig nichts gebracht.
Tempfühler abziehen
Lüfter läuft!
Einstellen nach wert in der Haube (Diagramm)
Meine 12c vor OT
So...Zündlichtpistole am Montag bei Ricardo ( Schweizer Ebay ) gekauft, auf Dienstag bezahlt und heute geliefert worden.
Um kurz nach 17.00 Uhr runter in die Garage, alles gemacht so wie Marco es beschrieben hat und siehe da, Zündung war verstellt und zwar deutlich.
Die war so auf 8 Grad. Hab dann über den Verteiler fast 1cm nach Links gedreht und auf 12 Grad fixiert, Verteiler festgeschraubt, mir fast die Finger verbrannt als ich den Fühler wieder draufgefummeln habe ( zum Glück Handschuhe angehabt ) Spritzschutz wieder auf die Verteilerkappe Montiert und ne Probefahrt gemacht.
Keine derben Fehlzündungen mehr wenn ich z.b bei tempo 90 im 4ten Gang vom Gas gehe.
Lauf ist zwar immer noch rauh aber das ist halt so bei den Turbo 4Zylindern.
Werde mir die Kerzen nach 1000 KM anschauen, sollten jetzt Rehbraun sein und nicht mehr Weiss.
Danke an Marco.
Gruss Jesse
Danke an Marco.
Gruss Jesse
