Abgasanlage für Turbo 2
Flamboyant
Beitrag von Flamboyant »
Hallo Le Baron Fans,
bei meinem Turbo 2 Le Baron ist das Abgasrohr vom Turbolader zum Katalysator durchgerostet ( höllischer Lärm!). Wo bekomme ich dieses Rohr her? Bei KTS, MuF oder rockauto ist nichts mehr zu bekommen.
Vielen Dank im Voraus für Eure Tipps.
Jesse
Re: Abgasanlage für Turbo 2
Beitrag von Jesse »
Google mal Rico US Parts. Dann einfach Le Baron in die Suche eingeben, der sollte dann von allem etwas auswerfen. Evtl sogar dein Krümer Rohr. Wenn da nix geht, universalteil kaufen und biegen lassen. Also das Orginale aufheben zwecks Muster.
Oder einer der Autoschlachter hier auf dem Portal hat noch was rumliegen. Würde aber eher zu einem Neuteil neigen, dann haste wieder 15 Jahre ruhe als mit nem "neuen- Alten" Teil das evtrl auch wieder kurz vorm durchgammeln ist.
Jesse
na ja , gebraucht sollte noch da sein :?: :!:
Flamboyant
Danke Jesse,
bei Rico US Parts haben die leider auch nichts mehr. Muß mich nach einem gebrauchten umsehen.
Jesse
Beitrag von Jesse »
hab die Teilenummer von Walker hier liegen.
Das ding nennt sich Front Pipe Nr: 35031 oder 31379.
Kleiner Tip. Die von Rico haben einen Onlinechatservice von Montag bis Freitag. Kannst ja mal den Persönlichen Kontakt suchen. evtl können Sie das Teil ja besorgen. Ansonsten bleiben wohl nur die Üblichen verdächtigen für ein gebrauchtes Teil...Oma & Co... :wink:
Jesse
Beitrag von Jesse »
http://www.usparts-shop.de/abgasanlage/ ... hr?c=21316
hmm ist es nicht das Teil? Ist gelistest für den GTC..... :roll:
Jesse
Beitrag von Jesse »
ansonsten, hier mal die komplette Anlage mit Orginal OEM nummer, leider ist das Rohr das du brauchst nicht mehr verfügbar.
Spassenhalber, hier guckst du...bin mal von nem 89er Modell ausgegangen, kannst ja umstellen auf Bj 90 falls es nicht stimmen sollte.
http://www.factorychryslerparts.com/sho ... evel=18520
Flamboyant
Hallo Jwesse,
nein, das ist leider nicht das richtige. Wir haben das selbe Auto, es ist das Rohr vom Turbolader (dort mit den zwei Schrauben mit den Federn befestigt) zum Katalysator. Ja, die Teilsuche wird immer schwieriger.
Danke für Deine vielen informationen.
Jesse
Beitrag von Jesse »
hmm...dann hau mal Oma, Matator und die anderen Schlachter an. Wenn nix geht..ausbauen ( Saison is eh gelaufen, Wetter wird nicht besser ) Teil als Muster nehmen und universalrohr besorgen und Biegen und Pressen lassen oder die Auspuffanlage komplett auf universal 3 Zoll umbauen, am besten in Edelstahl. Denk mal dann haste etwas mehr leistung und zig Jahre Ruhe oder als die Kostengünstigste alternative: Schweissen lassen wenn möglich!
mehr fällt mir nicht mehr ein. :cry:
nicht aufgeben ,Turbofahren ist Geil :!:
