Bitte um Hilfe: meiner stinkt
Ich bitte um deine Hilfe. Mein GTC 93 stinkt nach Benzin.
Nachgeschnüffelt ergab, auf dem Tank ist so ein helles Plastikteil (ein Schlauch kommt, einer geht) mit einer Gummidichtung (ec.
Part No 4002149) Benzin in flüssiger Form tritt noch nicht aus.
ich habe zwar eine Liste der Teile, ist aber nicht genau ersichtlich, was das jetzt wirklich ist.
Als nicht grad versierter Mechaniker würde ich sagen, hat etwas mit der Entlüftung des Tankes zu tun
Weisst du, was das sein könnte??
Und wo bekomme ich ein "Neues"?
Danke für deine Hilfe, die Saison steht ja schon vor der Türe
Nach 18 Jahren Pause seit 3Monaten (endlich) wieder einen:
LeBaron 3lt V6 Aut. GTC Jg.1993, Aussen grün met, Innen hellbraun, 50'000km.
ausserdem noch:
Jeep Wrangler TJ 1998
Harley Davidson Road King 1500, Jg. 2003
ausserdem noch:
Re: Bitte um Hilfe: meiner stinkt
Ich würde als erstes mal alle Gummileitungen genau ansehen. Also direkt am Tank, unten am Benzinfilter und vorne im Motorraum. Unter dem Plastikschutz kamen bei mir völig verhärtete und rissige Leitungen zum Vorschein. Dabei auch direkt mal schauen ob die Schlauchklemmen noch ordentlich fest sitzen. Das war beim letzten mal bei meinem der Fehler. Eine am Benzinfilter hatte sich gelöst und vor allem morgens roch die ganze Kiste nach Sprit
Danke dir bestens Arnd für deine Antwort
das habe ich gemacht, mit dem Resultat, dass eben bei dem erwähnten Plastikteil, wo ich eigentlich eben nicht weiss, was es ist,
die Gummidichtung nicht mehr gut ist.
abdichten mit einem so schmierigen Flüssig-Gummi brachte auch nicht den erhofften erfolg
und da ich ja eher auf einer richtiger Reparatur bestehe, möchte ich so ein Teil (gebraucht aber guter zustand oder neu)
einbauen lassen
Nur eben. was ist das überhaupt, und wo kriege ich das ?
danke nochmals bestens
einbauen lassen
ausserdem noch:
ausserdem noch:
Also, das Tankentlüftungsventil habe ich hier vor mir liegen, ist ein "wiederinstand gesetztes". Aber das Gummi.... grübel grübel... Liegt das noch irgendwo in der Garage?
Also, an dem Ventil ist nur EIN Benzinschlauch. Das andere Ende ist die Entlüftung.
Wenn Du jetzt tatsächlich das Gummi um das Entlüftungsventil herum meinst, müsste ich mal schauen.
Dazu mußt Du den, naja, nicht ganz, aber schon ziiemlich viel runterlassen. Das Teil ist so stramm drin, das ich bezweifle, das Du das Ventil im eingebauten Zustand des Tanks nicht heile rausbekommst.
Melde Dich nochmal, ob Du das Gummi meinst und ich mach mich auf die Pirsch danach.
sali jexner
besten dank für deine antwort
wahrscheinlich ist es wirklich nur der gummi.
aber du hast recht, ausbauen ohne die wahrscheinlich brüchigen plastikteile zu zerstören, wird schwierig sein.
ich habe hier schon einen gummi (Part.no. 4002149), und hoffe, dass der passt.
leider ist das plastikteil auch defekt, das aus dem tank ragt.
und zwar sind die klammern im innern des tankes abgebrochen, darum denke ich, das beste wäre, ein gutes teil
bereit zu haben.
Frage: was ist das für ein teil? Tankentlüftung ?? und was ist dann im tank daran angebracht ??
da habe ich grad keinen schimmer davon, dafür davon aber eine ganze menge
ich könnte dir auch ein Foto zukommen lassen (email) mit dem teil drauf, das "kaputt" ist
danke mal schon für deine mühe
willi-04@hotmail.com
bereit zu haben.
ausserdem noch:
ausserdem noch:
Ist die Tankentlüftung mit Überschlagventil (rollover valve). Ist dazu gedacht, dass bei einem Überschlag das Benzin nicht durch die Entlüftung auslaufen kann.
stimmt. das Ventil hat aber keine plastikklammern sondern eine umlaufende kunststoffwulst, die das Gummi hält. am besten mafl ein Foto posten.
(ich hab mir jetzt nicht die Mühe gemacht, nach den partnummern zu gucken...)
Gruß Jörg
Gruß Jörg
so, hab Foto's gepostet, unter Galerie. Technische Bilder", als "Mein defektes Plastikteil".
wenn du das komplett hättest (also mit dem Filter im Tank drin)
würde ich es gerne kaufen
Stinkt mir langsam zum Himmel. Und die "Offen"-Saison steht vor der Tür.
Danke schon mal euch beiden für die Hilfe,
ausserdem noch:
ausserdem noch:
das Gummi hab ich bis dato noch nicht gefunden. übrigens bei chrysler kostet das teil knapp 40 €.die können es aber nicht mehr liefern.
prüfe mal dein Gummi ob das noch einsetzbar ist. sieht zumindest so aus. Heute abend schicke ich dir ein bild von meinem revidierten teil. dann kannst du entscheiden.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Hm, wie kann es denn 40€ kosten, wenn es nicht mehr liegerbar ist...jexner hat geschrieben: übrigens bei chrysler kostet das teil knapp 40 €.die können es aber nicht mehr liefern.
Gibt es da vielleicht eine Möglichkeit das umzubauen?
weil das wohl noch in irgendwelchen Preislisten steh?!
danke jörg.
warte gespannt drauf.
denk gummi noch gut. sonst das krieg ich das hin
ausserdem noch:
ausserdem noch:
Ich danke euch herzlichst für die tolle Unterstützung
Reparatur gelungen, Saison eröffnet, passt
grüessli aus spanien
ausserdem noch:
ausserdem noch:
Gern geschehen
Viel Spaß bei Deiner Saisoneröffnung
Wir haben unsere noch vor die Brust
Bis dahin
Bis dahin
